Неполадки с Ke-Jetronik
mowtheme
Уважаемые Мерсоводы, посоветуйте куда обратиться в г.Москве по поводу регулировки моновпрыска 102-го мотора после замены форсунок, S124, 230ТЕ (1988) :?:
Заранее спасибо :)
Чем занимаешься?
Если имеешь в виду работа, то моя виза не дает мне такой возможности, а по черному проблематично( наверно сам знаешь)) в данный момент мерс в копене не дорого взял, вот пытаюсь отреставрировать))
Да меня Атрур зовут)
Меня Саня скинь номер потрещим.
102дв.Ке-джетроник заработал!!!
Не работал ке-джетроник(не работал РХХ, клапан холодного пуска,не стабильная работа двигателя). Виной всему реле перегрузки, отошли пайки на контактах. Взял пояльник в руки и вуаля, он ожил!!:):D
    43,7 KB · Просмотры: 185
    29,2 KB · Просмотры: 501
Re: Регулировка KE-Jetronic 102-й мотор
в новосибе кто нибудь знает мастера толкового по ке-джетам?
СРОЧНО
люди кто знает как найти в апрелевке мастера по настройке ке джетроника?Курантов его фамилия вроде!или может кто еще знает толкового мастера!а то я уже не знаю что с машиной делать!про Курантова очень хорошо отзывались но как и где его найти я не знаю!помогите
В Апрелевке их уже давно нет Милюково 36, это тоже по киевке
ke-jetronic мерседес w124
парни помогите не могу найти куда цепляется пружинка которая якобы дотягивает дроссельную заслонку, стоит под крабом одним концом цепляется за тягу газульки
Всем привет!купил себе 124 е260...что касается слесарки легко справлюсь,но вот настройка топливной системы для меня темный лес,даже не суюсь,работает в целом не плохо, но тем не менее хочется идеальности.порекомендуйте спеца в казани по ке джитроник!!!! спасибо!!!!
Здравствуйте! У меня такая проблема. Запускаю двигатель,он начинает тарахтеть как дизлеть.кое-как.стрелка тахометра на 500.потом в течении секунд через 15 стрелка тахометра поднимается на 750 и так остается.глушу двигатель,снова запускаю.все нормально.стрелка поднимается сразу же выше 10 и потехоньку становится на свое место.двигатель потряхивает на хх.при запуске звук у двигателя похож на швейную машинку.что то стучит.так где то минуту.потом звук становится нормальный. У меня 102м. 2.3л КЕ-дж.подскажите что это?что с двигателем...
стучат похоже гидрокомпенсаторы, как прокачается масло в них так перестают. я когда купил машину тож стучали, но потом залил масло Хадо 10W40 и все нормально стало, никакого стука.
наверное СО надо настроить чтобы двигатель не глох при запуске.
помогите с проблемой. Мерседес 230Е ke-jetronic при запуске высокие обороты 2500-3000 при прогреве обороты не падают. Заводится с пол пинка работает ровно. На отключение фишки егрд и клапана хх никак не реагирует. Как отрегулировать хх клапан хх двухконтактный. Приобрел машину со снятой головой двигателя. может в тубках что-то напутал.
W124 Ke-Jetronic - не заводится
124 с системой Ke-Jetronic , долго стоял , плохо заводится . На холодную заводится сам , 2-3 оборота и глохнет , при добавлении газа глохнет сразу .
Если снять тарелку и принудительно нажать ( опустить ) расходомер - заведётся и на газ реагирует , машина дымит , может стрельнуть пару раз. Нужна помощь в диагностике конкретной неисправности , где искать ?
Форсунки смотрелись , реле менялось
Всем привет. недавно стал обладателем немецкого автомобиля w124 2.3, купил его с проблемой ke-jetronik. расход по городу 30-35л/100км. работает не ровно, дыма очень много,богатит короче. у нас в Нижневартовске ни кто этим не занимается. может кто подскажет где куда обратиться чтобы настроить систему. сам много читал,но не рискну это сделать.
Парни подскажите по Джетронику. Имеется косяк. Когда заводишь то с первого раза схватывает и сразу глохнет, со второго раза заводится 2-3 сек. чих пыхает как буддто на 3 цилиндрах и набирает прогревочные потом все нормально. Болезнь проявляется что на холодную что на горячую, стоит только мин 5 постоять после выключения двигателя.
Укого были подобные косяки или есть догадки что это подскажите.
Клапан на бензонасосе неисправен, заменить бензонасос
Валера512
