Как лечить K-jetronic?
AB110
Господа любители и профессионалы MB!!! Помогите разобраться. W460,110,280 симптомы: глохнет через 3-4 сек. после холодного пуска, приходится несколько раз перезапускать, обороты плавают от 500 до 2000 пару минут после запуска, на холодную нет тяги. На горячую мотор тупой, но тяговитый. Начинает резво откликаться на педаль только после 90-100 км/ч.
Жду советов. Спасибо всем.
Проблема многосложная.. Начни с топливной системы, проверь наличие подсосов воздуха во впускной коллектор, потом проверь систему смесеобразования, зажигания и ВВ электрику, свечи-наконечники, все датчики, участвующие в смесеприготовлении, дроссельную заслонку и электронику. Самому всё это сделать сложно и долго, если есть работа и семья. Без Star Diagnosis можно год копаться безрезультатно. Со Star'oм можно быстрее обнаружить проблему, при условии, если к нему нормальные мозги в комплекте идут. Человеческие.
Darth
Надо ехать на диагностику системы к специалисту, В первую очередь надо проверить распредилитель топлива и холостый ход, но не факт что там с форсунками всё ОК!
Mantis63
