Как лучше снять клапан ЕГР?
denko
W203 C200 CDI
Подскажите пожалуйста по такой проблеме. Двигатель 646.961
Хочу снять и проверить/прочистить клапан ЕГР. Но он крепко уселся и не хочет вылезать. Как его лучше снять. На холодную/горячую, может какую приспособу надо. Главное ничего не повредить. Заранее благодарю.
denko
W203 C200 CDI
Сам отвечу.
На горячем двигателе, стамеску приложил к шву между клапаном и местом куда он вставляется. Чуть постучал молотком по стамеске, образовалась щель 2-3 мм, а дальше он сам пошел. Руками вытянул. Почистил и поставил назад. Спаибо всем за быстры ответ. Надеюсь кому поможет.
ворот52
Сам отвечу.
А можно полюбопытствовать:чем была вызвана необходимость чистки клапана? Мне в сервисе тоже посоветовали сделать. Причина: иногда при нажатии на акселератор двигун не развивает обороты, турбина не работает. При перезапуске двигателя все в норме, но иногда опять" встает".
denko
W203 C200 CDI
Просто я туда еще не лазил, а в машине хочу быть уверен. А в вашей проблеме вряд ли виноват ЕГР. Он с турбиной не связан. Разбирайтесь с трактом наддува. У вас турбина сильно свистит? А то не пойму, так надо или это "неправильно". При закрытых окнах ее не слышу, только слегка когда сбрасываю обороты, а при открытом окне вполне хорошо, особенно рядом со стеной.
ФыФ
S300 TDI W140
У меня та же хрень, только мой дальше пошел, он когда машина начинает тупить загоняеткоробку в аварийный режим.
как Вы проблему решили, если решили?
denko
W203 C200 CDI
Проблема может быть комплексной. Для начала очень настоятельно рекомендую подключить к компьтеру, лучше на стар. На худой конец любой диагностический сканер. Ошибки по мотору он покажет. А дальше по ситуации. Это может быть и ЕГР и ДМРВ и турбина и форсунки. Вы же не будете все сразу менять. Но большая вероятность, что мудрит ЕГР. Там есть тонкости.
ворот52
Проблему не решил, 4 месяца ездил нормально, но сегодня-опять...Сервисмены рекомендуют замену клапана ЕГР, но отдать 24000, пусть и похудевших- жаль:icon_cry:.К тому же- без гарантии!БУДУ РЕШАТЬ ИНАЧЕ.
Алымбек
WDB2110041A164451
Ворот52, ну для начала было бы хорошо иметь представление о какой машине идет речь! Напишите вин. Какие у Вас ошибки, что сервисмены советуют сменить ЕГР? Причина может быть совсем в другой детали... Так что отпишите проблему по подробней.
Илья85
W211 E220cdi avantgarde 2008
IT
Можно узнать, решили проблему? А то у меня такая же хрень.
DIGRIS728
W210, 270 CDI 2002
AVANTGARDE
я снимал монтировкой, засовывал между трубкой АГР и мотором
ешё 3 болтика и вся канителъ тянется на себя
D G
Собственно та же проблема, как его снять, что бы заглушить? (сажевик вырезал, перепрошил ЭБУ на евро-3, осталось физически заглушить егр...)
tanyuty
