Как отключить тестирование ламп - SOS
MB320
Добрый день, подскажите куда обратиться проблема в следующем:
На своем 211 поменял стопы на диодные и на задний ход поставил ксенон. В результате идут ошибки (похоже из-за изменения сопротивления) ксенон включается и тухнет сразу. Идея - отключить тестирование ламп компьютером. Подскажите плиз, где можно решить данную проблему за вменяемые деньги
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
В Питере у нас.
MB320
А в Москве знакомых специалистов нет?
fedor2000
WDF63970513324988
автоспорт
есть... Южнопортовая 15. видел рестайлинг мб 211 с 09 на 11год.В том числе замена ВСЕЙ оптики и фонарей
Наверно блок САМ ..придется заменить.\\\сам -это название блока.
Электрик просто очень грамотный и в теме.
Артём 1986
При замене ламп на диодные нужно дополнительно поставить нагрузку. Продаваться должны там же где и ксенон с диодами. Вешается паралельно лампе которую заменил на каждый диод своя нагрузка. Надо только концы пропаять, а то греються.
Nitronick
Забаненный
W202 c180 low and slow
Ксенон какой ставили?! Малоточный спецом для зх или обычный воткнули?! Если обычный то тут не поможет сопротивления и блок обманки потому как блок видит повышенную мощность и вырубает этот потребитель. Нужно ставить на 21w ксенон рассчитанный именно на задний ход. Могу помочь с этим! А по стопорям диодным если они дают ошибку то это уж совсем лажовая контора (производитель этих стопов какой?!) обычно стопы более менее нормальных контор идут уже со встроенными сопротивлениями и комп не должен ругаться.
aleksei.four
