Как открыть багажник 202
  • Автор темы Автор темы Seemann
Seemann
W202 - открытие багажника изнутри/альтернативная подача тока
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, существует ли другой, более цивилизованный способ открытия багажника изнутри/запитывания электроцепей с целью активации ЦЗ, чем гинекологические процедуры отщёлкивания замков задней спинки сиденья через люк для лыж/отверстия под динамики? Один раз уже доводилось это проделывать, у подружки все руки в ссадинах были :shock: Здох аккумулятор, личинка замка багажника не фурычит, нет возможности подобрацца к клеммам.
попробуй залесть в багажник через салон и открутить замок,подними сидушку,приподними спинку если мешает открути два болта снизу по краям
как он через салон залезет по вашему? автогеном стенку резать?
в нормальный сервис надо ему
на 202 вообщето сидения откидываются задние, так что можно
Я думал за задней сидухой бак стоит! Надо попробовать!!!
Если даже есть как опция то только лючок открыветься типо для лыж
Просто высверлить сам замок а потом открыть получиться?
это на 210 ом
сколько 202 видел у всех откидываются сидения, если не ошибаюсь то бак под сидением)
сидения задние не откидываются,да и за сидением бак стоит,так что в сервис однозначно
202
у всех откидываются сидения, бак под сидением)
у всех цешек W202 сиденья откидываются спинки и некогого бензобака за ними нету вот только чтобы их откинуть надо в богажнике дернуть ручки защелок.
что значит бредиш рамазан!?ты напиши по существу разве ето не так???опции ето у амереканцев а у немцев помойму все такие.
у меня так же было. бак под сидением
Парни, зачем пустая полемика? Бак стоит под сиденьем, на улице в салоне под сидухой увидете толька механизм натяжки ручника, боковая сидушка тож снимается без проблем. Только толку от этого? ПОд сидушкой обнаружите стенку металическую и все, проход можно сделать толька при помощи балгарина :) . Выход в багажник из салона в 202 только с полки задней где колонки стоят, но надо быть караул каким гутаперчивым шоб туда пролезть :) Высверливайте замок, другого варианта не вижу
рамик ты добавляй тогда что "по твоему" а не на всех а?
Хорошая наставка и молоток,открывается на ура,только собрать его потом в кучу тяжело но можно)))))))
C180 w202 Огромная проблема с аккумулятором, помагите плизз...
Помагите !
Сегодня снял аккумулятор из-за морозов, не подумал и взял захлопнул богажник.
Че теперь делать? Богажник не открывается из-за отсутствия питания :icon_cry:
ну и что...даже если под капотом плюс найдете, где уверенность что в багажнике плюсовая клема не лежит на кузове, КЗ легко получите
Снял аккумулятор, захлопнул богажник. Кто сталкивался отпишитесь.
С180 1998г.
Читал про клеймы рядом с каробкой с предахронителями.-Ненашол(если кто может сфоткайте)
Пытался снять задние сидение - там отверстий для лыж нету :D
И трубку от подголовников в каторую дуть надо тоже не нашел :icon_cry: да и думаю дуть бы я не встал, т.к сомневаюсь в этом способе. - Ну если работает то дуну. Только скажите где она.
:icon_redface:
s_olivieri
