Как отремонтировать антенну?
  • Автор темы Автор темы C2Ura
C2Ura
Антена
Народ кто может помочь по ремонту выезжающей антены на Е220 W124. Проблема в следующем при включении магнитолы слышно, что работает движок антены, но она не выезжает и не складывается при выключении магнитолы. И еще вопрос, на сколько я понимаю, антена должна выезжать только при включении радио, но у меня слышно , что работает моторчик и когда влючаешь CD. Помогите!!!
она работает всегда при включение устройсва, без разницы радио или диск... только у сони есть такая примочка что будет включатся только при радои антена.
а антена твоя скорее всего закисла! береш ключик кажется там на 17 или 15 и начинаешь выкручивать антену при этом сидит человек в машине и включает зажигание чтобы моторчик ее выталкивал!
как только выкрутишь дальшее она сама пойдет вверх полностью, увидешь шнур белый пластиковый с зубцами не бойся аккуратно вытаскивай ее полностью! сначало посмотри не схавало ли моторчиком эти зубцы на шнуре если они в порядке то пробуй антену пролить чем нибудь что поможет ей откиснуть типа солярки или вд40 устрой ей ванну такую на сутки или двое должно помоч.
если нет то скорее всего какоето колено сломано и она заглушена.
Снимать и разбирать.
Возможно сломался капроновый шток или износились шлицы на нем или зубъя на шестерне. А может - банально порвался ремень привода. Там нет ничего сложного, я ставил телескоп со штоком от Нексии.
Проблемотично будет мозги отремонтить, если они погорели.
А НА КАКУЮ ВЫСОТУ ДОЛЖНА ВЫЕЗЖАТЬ АНТЕННА?
У меня выезжает на 40-50см.
Должна выезжать чуть выше крыши или вровень
в зависимости от того что за антена их кажется там два типа есть
Антенна состоит из 4-х частей выдвижных. У меня раньше на 3 выезжала, а зимой как-то замерла, чуть-чуть выезжала. Так вот я включил магнитолу и побежал вытягивать ее, и тут обнаружил, что оказывается она еще больше :D Вытянул застрявшую 4-ю часть :) Теперь всегда полностью вылазит.
Но в вашем случае либо тросик оторвался, либо шестеренки соскочили или поломались. Нужно разбирать смотреть.
И какая длина на полном "выезжании"?
Надо померить. А так примерно 60 см.
Что-то низковато.... У меня намного выше крыши. Если так мерить - я ростом 183 - выдвинутая антена еще где-то на 5-10 см выше меня .... И секций у меня помоему 5... :-?
У меня выдвигается на 20см. Самая тонкая секция. Для приема хватает.
Как ее разбирать? Реально?
А ручками не помогали антенне дальше выехать? Может закисла просто? Как в моем случае было.
Пусть кто-нибудь в машине включит магнитолу и попробуйте вытянуть. Можно и одному справиться, включить магнитолу и быстро добежать до антенны. Но аккуратно, не переусердствуйте, а то вырвите антенну совсем :)
Ручками пробовал! Как только задок мурзика начал приподниматься - это я за выдвинувшуюя секцию тянул - я и остановился!:) Можно совсем без антенны остаться!
А движок при включении приемника работает ровно столько времени, сколько необходимо для "обстоятельного" лифтирования одного сегмента.
Чем его "замочить"? Ситуация с годами все более и более напоминает анекдот о арбузе и отсыхающем кончике!:D
У меня ровно год назад аналогичная проблема была, при разборе антенны, выяснилось, что порвался ремень привода, он чем-то похож на ремень ГРМ только маленький, длина окружности этого ремня составляет 122мм. Решил заняться поиском данного ремня, но вот уже как год найти не могу. Пока тупо в ручную вытащил антенну.
автоматическая антенна
Всем привет, подскажите пожалуйста. Сегодня хотел подключить антенну, а у нее фишка с 5 контактами а от машины идет фишка с 3 контактами. Искал схему антенны или какую инфо, ни чего не нашел??Если кто знает как подключить или есть электро схема этой антенны: Спасибо.
    151,9 KB · Просмотры: 1.367
    130 KB · Просмотры: 543
Электросхемы подключения антенны.
И еще одна электросхема для антенны (не поместилась в посте №4)
    881,3 KB · Просмотры: 739
di-di
