Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Вечер добрый.
Подозреваю, что на блок CDI приходит сигнал на понижение крутящего момента. Кто знает, как отследить, откуда приходит команда?
Авто ML320CDI W164.
Надо подключить Стар и посмотреть настоящие параметры, только диагност должен быть с руками...
Распространённая отписка. Так можно ответить на любой вопрос
Параметры чего? Команду на понижение момента может подавать блок АКПП и блок ESP. Мне нужно узнать откуда приходит команда. Потом дальше.
Если со стороны ESP, то после искать с какого элемента системы.
Если с коробки, то совсем другое дело.
Без диагностики тут по любому никак, а там уж с результатом в студию...
Ошибок по CDI нет. Двигатель и оборудование новое.
На АКПП висит P2783. Почему, не понятно. Гидроблок и Трансформатор новые.
Да, забыл добавить. Вопросов "непонятных" и не нужных много у вас.
А у меня только ОДИН.![]()
А вообще вам коробку в ремонт надо.
Все равно закончится этим.Честно скажу. Давно бы уже заменил коробку. В Штатах она в 3 раза дешевле. И на гарантии была бы. Но нет прямых указаний. Рука не поднимается.
При наличии стружки в поддоне и присутствии кода 2783......Вечер добрый.
Авто ML320CDI W164.
