Как отследить сигнал по CAN?
sablokhin
Вечер добрый.
Подозреваю, что на блок CDI приходит сигнал на понижение крутящего момента. Кто знает, как отследить, откуда приходит команда?:icon_question:
Авто ML320CDI W164.
Danelius
Литва
Вильнюс
Вечер добрый.
Авто ML320CDI W164.
Надо подключить Стар и посмотреть настоящие параметры, только диагност должен быть с руками...
А с чего такие подозрения? Не тянет?
PS. - Город в профиль!
А VIN в подпись...
sablokhin
Распространённая отписка. Так можно ответить на любой вопрос:icon_exclaim:
Параметры чего? Команду на понижение момента может подавать блок АКПП и блок ESP. Мне нужно узнать откуда приходит команда. Потом дальше.
Если со стороны ESP, то после искать с какого элемента системы.
Если с коробки, то совсем другое дело.
Danelius
Литва
Вильнюс
При чем сдесь отписка? Без диагностики тут по любому никак, а там уж с результатом в студию...
sablokhin
Ошибок по CDI нет. Двигатель и оборудование новое.
На АКПП висит P2783. Почему, не понятно. Гидроблок и Трансформатор новые.
Danelius
Литва
Вильнюс
Что значит новые?
Много неизвестных в ваших вопросах -, если машина новая -прямая дорога к дилеру, если делали ремонт АКПП - к тем кто делал, также немаловажно знать о чем говорим - VIN!!!
sablokhin
Вопрос просто в лоб: как отследить сигнал?:icon_question:
Всё остальное, праздное любопытство.:icon_exclaim:
sablokhin
Да, забыл добавить. Вопросов "непонятных" и не нужных много у вас.
А у меня только ОДИН.:D
AntonSPb
w639
вы фигней занимаетесь. В Вашем случае этого не сделать НИКАК. Но можете попробовать отключать блоки по очкреди от can коннектора.
А вообще вам коробку в ремонт надо.
sablokhin
Честно скажу. Давно бы уже заменил коробку. В Штатах она в 3 раза дешевле. И на гарантии была бы. Но нет прямых указаний. Рука не поднимается.
Вано_
Коротко не получится
Подключиться к "расческе" can, зацепится через usb к sd при помощи hms 990, прога для считывания сигнала can есть в star utilites, вот только сигналов будет столько, что устанете расшифровывать.
Если есть ошибка, значит в первую очередь необходимо проработать её, а потом лезть в дебри сигналов по can
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Вечер добрый.
Авто ML320CDI W164.
При наличии стружки в поддоне и присутствии кода 2783......
механическая неисправность бублика или задней планетарки
Neizvestnost
