как поменять личинку замка зажигания?
inignum
4JG1631541A046916 1998г Искал по теме, может плохо искал но не нашел.
Смысл такой, ввиду того что досталась машина очень б/у, ключ который шел с авто подходил только к замку зажигания, он не отпирал двери ни дистанционно ни через личинку. Было принято решение заменить замок зажигания с личинками дверных замков. Если с дверями проблем не возникло, то с замком зажигания произошла такая проблема. Снялись личинки с обеих машин элементарно(донор). А вот при установке произошло следующее, личинка встала в замок с трудом, пришлось ее слегка подтрясывать, после того как она вошла до упора и кольцо защелкнулось, я повернул ключ зажигания до конца по часовой, потом до конца против часовой, вынул ключ. Вставил ключ обратно, руль заблокирова, личинка не поворачивается. Сразу оговорюсь, вся процедура происходила на отключенном АКБ! Есть ли связь и что делать? В данный момент, кольцо снял с помощью газового ключа, но личинку ни как не могу выдернуть. Да и еще, после конфуза, решил попробовать на другой колонке и произошло тоже самое...
OFFSIDE
W163/ML350 W140/S320
Подскажите номер замка зажигания на мой WDB1400331A367605. Поставил замок он не подошел... Личинка от старого не подошла. Как перепрограммировать новую личинку, чтобы заводить одним ключом(у меня ключ старый с иммобилайзером)?
Что именно менял? Сам замок ты не поменяешь - не пропишешь. Личинку нужно брать родную - тогда к ней ключ подойдет.
    43,5 КБ · Просмотры: 564
OFFSIDE
Менял деталь 8. Только у меня тросик от педали тормоза не вкручивается в корпус замка, а защелкивается сверху на корпусе. А что значит не пропишешь? У меня после замены замка все заработало... На прошлом корпусе замка сломался корпус в местах где отверстия (при этом пришлось выковыривать деталь 6 по методике описанной в данном топике выше).
OFFSIDE
Видимо, у меня A 210 460 12 97. картинка:
Кто нибудь, продайте корпус!
Igoroni
