как поменять личинку замка зажигания?
  • Автор темы Автор темы qruiser
Личинка замка зажигания выкидушки
Автомобиль WDB1401341A261800 (13.04.1995). Куплена личинка замка зажигания A1404620079. Разобрали весь замок - личинка не достается. В WIS'е информации практически нет и он противоречит EPC. Или я чего-то не понимаю. Кто-то с этим сталкивался - может есть какие-либо советы или практический опыт?
Личинка рабочая - начала подклинивать в конце прошлого года. После новогодних праздников заказал. На прошлой неделе пришла.
    144 KB · Просмотры: 336
    110,2 KB · Просмотры: 427
4JG1631541A046916 1998г Искал по теме, может плохо искал но не нашел.
Смысл такой, ввиду того что досталась машина очень б/у, ключ который шел с авто подходил только к замку зажигания, он не отпирал двери ни дистанционно ни через личинку. Было принято решение заменить замок зажигания с личинками дверных замков. Если с дверями проблем не возникло, то с замком зажигания произошла такая проблема. Снялись личинки с обеих машин элементарно(донор). А вот при установке произошло следующее, личинка встала в замок с трудом, пришлось ее слегка подтрясывать, после того как она вошла до упора и кольцо защелкнулось, я повернул ключ зажигания до конца по часовой, потом до конца против часовой, вынул ключ. Вставил ключ обратно, руль заблокирова, личинка не поворачивается. Сразу оговорюсь, вся процедура происходила на отключенном АКБ! Есть ли связь и что делать? В данный момент, кольцо снял с помощью газового ключа, но личинку ни как не могу выдернуть. Да и еще, после конфуза, решил попробовать на другой колонке и произошло тоже самое...
Подскажите номер замка зажигания на мой WDB1400331A367605. Поставил замок он не подошел... Личинка от старого не подошла. Как перепрограммировать новую личинку, чтобы заводить одним ключом(у меня ключ старый с иммобилайзером)?
Что именно менял? Сам замок ты не поменяешь - не пропишешь. Личинку нужно брать родную - тогда к ней ключ подойдет.
    43,5 KB · Просмотры: 564
Менял деталь 8. Только у меня тросик от педали тормоза не вкручивается в корпус замка, а защелкивается сверху на корпусе. А что значит не пропишешь? У меня после замены замка все заработало... На прошлом корпусе замка сломался корпус в местах где отверстия (при этом пришлось выковыривать деталь 6 по методике описанной в данном топике выше).
Видимо, у меня A 210 460 12 97. картинка:
Кто нибудь, продайте корпус!
Vrandlerybug
