Как прочитать ошибки Е420 1994 г. в.
Slaventiec
United States
Cherry Hill
Всем привет. Имеется 124 Е420 с 6pin OBD разъёмом. После прогрева начинает моросить, на педаль не реагирует, не едет. Горит чек. Как прочитать ошибки? Четыре секунды держал. Загорается диод и горит, пока держу. Ни чего не моргает.
Привет) 6-ти пиновый разъем - это не OBD))) Есть диагностика мерседеса, там HHT - им должно чистать действительные значения блока двигателя
покажите фото этого чудо разъема.
а так гуглите как можно прочитать систему LH и блок EGAS (управление дросселем)
Разьём диагностики
38 пин
это другой)) там черная коробочка с ячейками. И подключаешься отдельными пинами - три провода для HHT
На 124 с 119 мотором другого диагностического разьема НЕ БЫВАЕТ!!!
Только 38 пин
С 104 и 111 мотором да 16 пиновая колодка (но ни как не 6 пин)
Всякое бывает ?
ПРОЧИТАЙ ПЕРВЫЙ ПОСТ
Посмотрел профиль автора!
Страна United States
ГородCherry Hill
В Америке применяется второй диагностический разьем ОБД ДЛЯ ПОЛИЦИИ чтоб они могла при остановке вашей машины считать на какой стандарт Евро или USA запрогамирована ваша машина!
У них с этим делом строго!!!
если машина после ночи холодной троить начинает , когда заводиш крышки трамблерные пробивать начинают откручиваеш утром на них испарина ,протер завел все ок , а вобще замена крышек , у знакомого была такая беда
Всем спасибо. Собрал диагностику ? из двух проводов и светодиодной лампочки. Все прочитал-стер. Все заработало. Машина стояла более пяти лет. Бенз, т. фильтр поменял. Сейчас шепчет.
Рано обрадовался . Стирание ошибок не устраняет неисправности .
Bskirimpeven
