как прокачивать тормоза...
rinatka.87
Как прокачать тормОза на 124-ом коробка автомат?
Ребяты специалисты, любители поковыряться с машинами и просто знающие люди, будьте так благосклонны ко мне и моему меренку )), подскажите как мне прокачать тормаза (полная замена жидкости в тормозной системе), если коробка автомат?
Была б коробка ручная - там да, легко и без вопросов! Но автомат говорят и сцепление и тормоз в одной педали!
Заранее спасибо!!!
Re: Как прокачать тормОза на 124-ом коробка автомат?
Это в байки нашего городка! Сцепление и тормоз в одной педали... :lol:
Прокачка обычным методом, только следите, чтобы уровень тормозухи всегда был "под крышечку", выше отметки "max". Дело в том, что бачок двухсекционный, и увлекшись, можно хапнуть воздуха, процедуру придется повторять. После того как прокачаны оба контура, излишки тормозухи удалить из бачка шприцем... Удачи.
а какое колесо первое прокачивать?
Если стоит АБС способы прокачки не меняються?
Ничего особенного. Начинать с самого длинного контура. Правый задний - левый задний - правый передний - левый передний
Ясно спасибо! ТАК И СДЕЛАЮ! хотя на жигулях прокачивал с самого короткого.....
один знакомый на 7ке сам решил прокачать... прокачал и решил попробывать их в деле. разогнался до 60ти и... фонарный столб его остановил :) . это я так к слову, что тормоза дело серьезное
Дело не хитрое. Ну если сам полный лох, тут не поможешь. А я вот предпочитаю не доверять такие вещи компаниям "СукинЪ и СынЪ". Или хотя бы контролировать рядом...
прокачка тормозов
заменили сегодня главный цилиндр сцепления и прокачали. потому как старая жидкость была цвета "фанты" или сока, решили её заменить. стали прокачивать тормоза. начали как полагается с правого заднего, жидкость вышла пошел один воздух. жидкость ниже "MIN" не опускалась 100%, делали так качаю-качаю, нажимаю, друган стравливает, 5-10 сек перерыв и опять. щас сколько не пытались один воздух прет, течи нигде нет, жидкость из бачка не уходит.
Re: прокачка тормозов
а крышку на бачке отвернули ? ;)
может забита система? :)
думаю забита трубка, может открутить от главного тормозного и компрессором а потом жидкость залить и закрутить :)
а откуда воздух-то берется из замкнутой системы?
Да все это пока догадки - предложения то деловые когда будут? и по теме, а то крышку не сняли, ключ не туда вставляли и еще в том же духе - тормоза не первый раз прокачиваем - знаем что делать и как - но вот именно с этим мерсом такая вот засада
вы сами отвечаете ))) раз появляется воздух, значит система не герметична . искать надо там где делали. чудес не бывает :D
Все неправильно делали. Жидкость не только ниже min не должна опускаться, а все время по горлышко надо уровень держать!! :!:
Ибо система 2-х контурная и бачек состоит из 2-х половин. Передний и задний контуры. Визуально вы видите только первый контур по уровню, а задняя половинка уже давно пуста. Там перегородка стоит. Избитая тема на 124-х.
когда прокачивали выше сетчатого фильтра была, сейчас милиметров на 5 ниже фильтра. то есть я наливаю в бутылку дота ставлю на бачок и всё будет нормуль?
Просто нужно следить, чтоб не уменьшалась жижа до перегородки и не черпало воздух 2-й камерой. Лишнюю проще потом откачать.
yurygoncharenko
