как прокачивать тормоза...
rinatka.87
Как прокачать тормОза на 124-ом коробка автомат?
Ребяты специалисты, любители поковыряться с машинами и просто знающие люди, будьте так благосклонны ко мне и моему меренку )), подскажите как мне прокачать тормаза (полная замена жидкости в тормозной системе), если коробка автомат?
Была б коробка ручная - там да, легко и без вопросов! Но автомат говорят и сцепление и тормоз в одной педали!
Заранее спасибо!!!
Re: Не прокачиваются тормоза на W124
Подскажите какую тормозную жидкость заливать нужно? w124, 90 Год, автомат.
Подскажите очень надо.
000 989 08 07 17 Жидкость тормозная DOT4 Plus 0,75л.
000 989 08 07 18 Жидкость тормозная DOT4 Plus 5л
Тормоза прокачал идеально! Наливал тормозуху "с горкой", постепенно прокачивал. Теперь Мерс останавливается моментально :D
P.S. Прокачал еще 3 сентября, но по каким-то техническим причинам не мог зайти на сервер, поэтому ответил только сейчас. Всем спасибо.
Re: прокачка тормозов
поменял комплект сцепления, и рабочий цилиндр, теперь не могу прокачать сцепление - с первой проверки, сцепление было, но как только спустил воздух с цилиндра, для полной прокачки, оно пропало! теперь мучаюсь... ни воздуха не жидкости НЕТ! ответьте пожалуйста, срочно надо!
Еще раз прочитайте внимательно: viewtopic.php?p=19494#p19494
С прокачкой заднего контура я тоже мучался, проблему решили, если интересно viewtopic.php?f=47&t=6699
Вот недавно где-то в Интернете читал статью о прокачке сцепления на MB, педалью не прокачаешь, ее хода не хватает чтобы весь воздух выгнать. Там что-то мастерили из старого цилиндра. А так на СТО спецоборудованием можно прокачать.
пропали тормоза
ушла куда-то жидкость грамм 100 и педаль стала проваливатся прокачка не помогла утечку тоже не обнаружили что может быть?
Re: пропали тормоза
- повреждение резиновых шлангов тормозной системы.
- ослаблено крепление главного тормозного цилиндра.
- неисправен главный тормозной цилиндр.
- присутствует воздух в гидравлической системе тормозов.
- неисправен вакуумный усилитель тормозов.
(из книги)))))))
Re: пропали тормоза
к примеру как проверить вакуум это раз жидкость пропала а утечки не обнаруженна это два
Re: пропали тормоза
Утечку сложно обнаружить, когда цилиндр сцепления умирает. Жидкость в корзину сцепления проливается, сразу и не заметить.
Re: пропали тормоза
Хотя можно только догадываться, что у вас W124 с МКПП :D
Re: пропали тормоза
у меня 124 с аккп 104 мотор ещё газанёш тормоза как бы на месте и постепенно проваливаеться
Re: пропали тормоза
....так про АКПП упоминать тоже надо при теме!.............
Re: пропали тормоза
........тогда в мозгах у нас профильтруется лишнее,и быстрей сможем помочь.
Re: пропали тормоза
проверка вакуума-
-нажать на педаль тормоза несколько раз при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях вакуумного усилителя одинаковое давление, близкое к атмосферному,одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определить нет ли заедания
корпуса клапана. Остановить педель тормоза в середине
ее хода и запустить двигатель.
При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна уйти вперед. если педаль не уходит
вперед, проверить крепление наконечника шланга, соединения крепления фланца наконечника в усилителе,
состояние шланга и штуцера
Re: пропали тормоза
В последний раз когда проверялась жидкость-(уровень) ?
.........и когда менялась?
Re: пропали тормоза
давно и проверялась а менялось я на нём уже 3 года катаюсь и ничего не менял
Re: пропали тормоза
Менять жидкость необходима как минимум раз в два года.-(но ездят авто со старой жидкостью и 7-8 лет).............................................
При падении уровня в приборке лампа сигнализирует,в таком случае система исправна еще.Но предупреждение показавает........
Если нету оборудования под давлением то попробуй прокачать самотекем......(при прокачке инструкции знаеш,ну доливать и т.д.........)
да, как там вакуум ?
yurygoncharenko
