Как проверить датчик abs w177
Dabrila
Germany
Bilefild
WDD1770121J161378
19й год... стояла машина, всё было норм, пришёл ехать - гирлянда, заднее левое колесо на ручнике (правое норм) думал прилично, сорвал, прокручивать туго, понимаю что сведения колодки, прочитали машину - ошибка заднего левого датчика abs, снял, визуально все красиво, не звонится... какие мысли? Как проверить датчик?
    912,4 КБ · Просмотры: 2
    1.017,8 КБ · Просмотры: 2
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Сними с другой стороны и опроси неисправности . Осмотри проводку около датчика . При обрыве или замыкании блок отключает выход питания (12В)
Dabrila
Germany
Bilefild
Сними с другой стороны и опроси неисправности . Осмотри проводку около датчика . При обрыве илипри осмотре замыкании блок отключает выход питания (12В)
При осмотре невыявил никакого криминала, Ваш совет натолкнул на мысль поменять датчики местами, они правый/левый или одинаковые?
Сам датчик должен же звонится?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Датчики которые работают на принципе эффекта Холла не проверяются по значению сопротивления. Но какое то сопротивление имеют . Там есть "электронная схема датчика" , значит обрыва быть не должно . Разница обычно в длине провода или расположению кронштейна крепления. Подкидывай и смотри . Умирают иногда на стоячей машине. Сейчас же современные технологии позволяют делать детали "гораздо надёжнее" чем раньше , в 90-е 🙂 Это раньше по 20-30 лет датчики ABS работали на мерседесах .
Dabrila
Germany
Bilefild
Спасибо Вам большой, уже не первый раз помогаете!
... машина зажимает ручник именно той стороны где датчик неработает?
Если поменяю местами правый и левый и после этого зажмет правую - значит датчик?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Ну посмотри в диагностике скорости колёс . И датчик рыскания проверь .
Dabrila
Germany
Bilefild
Когда читали машину была ошибка по левом заднем датчику. Но я разбирал заднюю часть салона, сидухи снимал, заднюю левую часть багажника разбирал, после этого появилась проблема с датчиком абс, но там я никакие раземы не трогал, поэтому есть сомнения датчик это или проводка...
А что такое датчик рысканья?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Датчик который фиксирует продольно-поперечные ускорения кузова. Раньше был отдельный датчик на "старом г@вне" как сейчас принято говорить но прогресс не стоит на месте и его засунули в блок SRS . Так что менять если что целый блок управления с последующим вводом в эксплуатацию. Из за него приговаривают мосты , блоки ESP , тормозные суппорта и т.д.
Dabrila
Germany
Bilefild
Это пи....ц, поменял датчик абс, ничего не изменилось, проводку проверил до входа в кузов, идеально, ( это жесть какая то(
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Текст ошибки какой ? При обрыве или замыкании блок отключает выход 12В.
Dabrila
Germany
Bilefild
Я этой машиной поймал бровку, удар пришёлся по правой стороне, передним колесом, и чуток задним... стрельнули подушки руля и ног водителя...
Я заменил стойку, отсоединял датчики от ступицы, ремонтировал подушку руля, ног, блок тоже показывал в ремонт... - сказали что блок делается на машине, когда установил отремонтированные руль и ноги и почитали машину - показало ремень водителя и 2 задних (после аварии подергал водительский, он не зажат был, ну и подумал что с ремнями все ок) на датчик абс машина не ругалась.
Отремонтировали ремни, собрал, приехал немец, стер ошибки и сказал что надо везти на станцию и обновлять п.о. когда грузил машину на лафет то машина завелась, светились гирлянда и писалось что проблема с ручником... когда попытался ехать заднее левое зажато ручником... обновили на стнции прошивку но ошибка по датчику неушла, немец сказал искать проблему в датчике или проводке, заменил датчик на новый, только что прошёлся по проводке, все лежит штатно, без намёка на повреждения... разем датчика и жгут на задее левое тоже проверил, вздрогнул раскислителем на всякий, все штатно, нек чему придраться..
Посмотрел вокруг блока, под средней консолью - все штатно....
Ума не приложу что дальше делать...
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Xentry и DAS ни когда не врут . Ищи обрыв . Иногда изоляция провода целая а внутри гнилой . Вода попадает капиллярным способом . Проверь проводку от блока до разъёма датчика под нагрузкой ( с лампочкой) .
Dabrila
Germany
Bilefild
От блока srs?
Dabrila
Germany
Bilefild
A можно схему с распиновкой разема блока и до датчика?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Тут гнилое место .
MakcumyIIIka
