Смутьян
Активный пользователь
- Сообщения
- 466
- Реакции
- 46
- Авто
- Мерседес Бенс 300Е
Всем приветик. Подскажите пожалуйсто у меня такая вещь:
при включении зажигания на дисплее показывает -39 , после запуска двигателя несколько сикунд показывает -39, потом тишина... никаких данных - чистый дисплей. Подсветка температурника работает. Как я позже выяснил - отсутствует датчик температуры наружнего воздуха - при его отсутствие должно такое происходить или он должен постоянно выдовать не правильную температуру, а не пустой дисплей.
И что будет если замкнуть клемы к которым датчик подсоединяеться? Ничего не сгорит? И что должен показать при этом дисплей при исправной проводке......
