как проверить тахометр?
Мишаня 161
Мercedes 1317
Добрый вечер!парни подскажите как можно проверить тахометр в мерседесе 1317?
ВАлекс33
Я свой снимал разбирал пропаявал как здесь уже описывали, поставил всеравно врет,то на 300 то на 500 об. Больше показывает.
Михаил17
грузоперевозки,
На форуме есть тема ТАХОМЕТР,она в разделе электрики,там все подробно описано,читай, даже есть фото.
Антон53
Ребят мой тоже врет получается?2400 обороты по спидометру 60 км по навигатору 69,70 км час.резина 235 вся.по звуку мотора не понимаю.если топать в пол набирает 80.
Михаил17
грузоперевозки,
Еще обороты тахометра очень зависят от диаметра шкива генератора,если генератор не родной т.е.не оригинал, то обороты могут быть другими.
Антон53
По наружке 96мм мог ошибиться в измерении на 1 мм неудобно мерить штангелем. Какой должен быть размер?
Михаил17
грузоперевозки,
На ОМ366 устанавливается 4 вида генераторов 27А,28А,30А,35А т,е, и шкивы тоже могут быть разными,а не оригинальные генераторы вообще идут без шкива.Надо смотреть какой стоит у вас,на сколько ампер.
Александр 17494
