Как проверить уровень масла двигателя
  • Автор темы Автор темы Ray.k
Ray.k
машина mercedes c230 2004. Рестайлинг w203. Щупа нет.
В сервис где есть специальный сервисный щуп!
Посмотреть в меню
И еще, как проверить уровень антифриза?
У меня при таком уровне, как на фото, загоралась ошибка по низкому уровню иногда утром при холоде. Немного (500 гр.) долил.111 023.jpg
Как открыть этот меню?
Ключ в положение 1. Переключателем на руле выставляете экран с общим пробегом. Три раза нажать кнопку/ручку регулировки яркости подсветки - появляется сервисное меню. Первый экран показывает напряжение АКБ/генератора (если завести двигатель). Переключателем на руле листаете сервисное меню. Для определения уровня масла должен быть запрос на установку ключа в положение 2. Для правильного определения уровня масла машина должна стоять горизонтально, без наклонов.
здраствуйте недавно стал обладательом w203 2005год рестайлинг немагу добратся в меню как праверить масло в ДВС как настроит время и тд.можете пожете подробне написать.во всех форумах показывают дорестайл.буду благадарен
... w203 2005год рестайлинг немагу добратся в меню как праверить масло в ..
Не у всех стоит датчик-измеритель. и показывает в литрах. Как на фото выше.
на некоторых моторах стоит датчик вкл-выкл. и сработает только при минимуме.
За два месяца сожрало масло 500 мл. Это нормально? W203 год 2004 рестайл 1.8 271 двиг компрессор
    521,8 KB · Просмотры: 946
И подскажите что значат остальные пункты в этом сервисном меню? Спасибо и очень помогло. А то хотел щуп покупать. И как быть с уровнем масла в коробке?
Проехал мало. 5 тыс км... и 500 мл сьело. Стиль езды иногда агрессивный. Вот уточняю, не много ли такой расход.
у меня обычно при пробеге 10-12 тыс. просит долить 1л . при замене лью 5.5л (стиль езды разный)
и сливаю где то 4 .5 л.
так что у вас норм расход.
при агресивной езде и высоких оборотах расход масла сильно увеличивается.
подскажите у меня С200 компрессор 2003г.в. у него щупов нету ни в коробке не в двигателе?
Марат051
