Как проверить установку момента впрыска
Радик
Можно ли самому проверить правильно ли выставлено зажигание и отрегулировать на мерсе W210 1995г.в., двигатель дизель 2,2L. Мотор 604. Сомнения, что зажигание выставлено правильно возникли после посещения автосервиса. Там зажигание выставили "вручную", без каких-либо приборов, сказали что сделали "по-раньше", а мотор стал шумно работать, тарахтит как у трактора.
Re: Как проверить установку момента впрыска на 300TD?
Прошу прощения - поправка (спасибо profix by): тнвд на 300тд не имеет электронной регулировки, и следовательно его не настроить старом.
У официалов специальный дивайс есть.
    122,5 KB · Просмотры: 580
только что позвонил в Дельта центр по цепи, говорят что менять надо тогда, когда она начинает шуметь и греметь :) бывает такое говорит после 100т.км.
впрыск при вытяжке цепи сбивается !
qruiser написал(а):
creg77 написал(а):
а пробег то уже 140т.км.
Копейки :D
:D ну да, у жены ещё смешнее, на Лексусе RX сейчас пробег 10т.км за 1,7 года :) а у тёщи на Каене 5т.км так же за 1,7 года :)
yzubkov написал(а):
profix by написал(а):
если многоплунжерный насос
Спасибо большое. Ежели посмотреть на рисунок этот и вот эти, http://peachparts.com/Wikka/OM603InjectionPump , то становится все понятно. :D
А для 606 мотора нет подобной инструкции? И если есть у кого моменты затяжки болтов и гаек для 606 двигателя.
Там похожее все. Принцип-то понятен. А вот с моментами сложновато. В печатной книге есть, книга в гараже, в инете нет ни хрена. Всякую хрень пишут про такты впуска-выпуска и т,д,, а дельного чего хрен найдешь... :twisted:
Похоже то может и похоже но все же хочется для 606 мотора что бы было все точно.
Хорошо хоть это есть. Там на той страничке много интересного, а вот этого нет.Точный нужен угол, а он такой же. 14-15 градусов после ВМТ.Так что не забивай голову.
Конечно хорошо кто спорит. Будем пробовать. Правда для начала надо мотор собрать. :)
Удачи!
на рисунке мой 605ый , и насос под номером 10 и окно регулировки укзоно стрелкой
развод :)
а там что есть разница в креплении насоса :?: по идее там блоки одинаковы :!:
инструкция была сфоткана с
    69,6 KB · Просмотры: 505
читайте внимательней (для двигателей с двумя распредвалами)
Датчик заменить. Проверь стартер.
viewtopic.php?f=48&t=5759
У меня проблема год уже не может решиться. После капремонта двигателя стал плохой запуск двигателя на горячую, когда прогреется, на холодную всё хорошо.
Думал обкатается, настало 6тыс км и всё как было. Начал со стартера, заменили втулки, и много ещё чего - эффекта нет, тогда купил другой стартер и даже мощнее, тоже самое, думал в ёмкости аккумулятора, купил новый - тоже самое, взял у товарища - у него мой АКБ нормально а с его у меня тоже, что и было ... Посмотрел болт под педалями, облазили все массы, просмотреои все напряжения - всё в норме. ТНВД настраивался по меркам Бош в Белоруссии, тоже гуд всё, я с ним ездил год до переборки тоже всё гуд. Идёт просадка напряжения, на горячую вжжжжжжжжжж ..... вжжжжжжжж .... брррр завёлся, до 7-8 сек крутит, на холодную с полпинка пускается ... устал, не знаю, может где-то контакт греется, не знаю что делать?
может у кого-то есть какие то мысли? пишите по делу только ...
Какой датчик? просто темы уже такой нет, 404ая ошибка
мужики, может кто знает, подскажите пожалуйста на w 210 OM604 2.2D как я понял есть 2 вида топливных аппаратур 604 0700001 и 604 0700201. Можно ли одну заменить на другую?
НЕЛЬЗЯ
Один насос с программируемым ДПР, а второй - нет.
НЕ взаимозаменяемые, т.к разные ЭБУ, да и проводка отличается.
astvit
