Как снимается маслянный поддон на 271 двигле?кто снимал?
маклай
с230 купе
нужна помощ поьогите
Мужики помощь дайте менял масло с230 спорт купе перетенул сливной болт подон лопнул как быть новый покупать или запоять стоит в гораже не знаю как поступить ,автоат масло слито буксир можно делать заранее спосибо
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
1- Можно поменять поддон на БУ
2- Снять поддон и заварить трещину.
Проблем собственно нет не с первым не со вторым.
маклай
с230 купе
Во сколько стрельнет моя замена ,пережеваю как так могло получится,двигатель 271
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Если сможешь вывесить двигатель и открутить закрутить подрамник то ради бога)
Работа в среднем 6-10т.р.
коба666
Лего,на яме снимеш,аргоном завариш,и будет тебе счастье.
маклай
с230 купе
Понятно лего играть нет варианта,буксир без масла можно делать?
маклай
с230 купе
Ростов мне здесь в панафто 30 т.р приблизительно говорят по телефону глупости или на дурочка
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Так это же оффициалы, чтож ты хотел то)))
маклай
с230 купе
Зделал за 1000 правдо на сколько продержит? есть ребята так делали 3 4 года ездят и не беспокоит, масло высасывают ,болт не беспокоят, взял жидкую сварку имено для дюрали обезжирил высушил болт посадил на герметик держит
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Изначально речь шла, что поддон лопнул.... Если просто резьбу срезал, так по новой и нарезал бы
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Да уж...
маклай
с230 купе
Так он на самом болте и разошолся,а коробку надо снимать если достовать подон и как думаеш как я зделал на долго хватит трещина не больше 2сантиметров
optimusya
wdb2093651f014854
Все открутил,дергал,вбивал отвертки зубило и тд,не отходит,сильно не хочу,вдруг сломается(
Нужно снять,трещина(
zoll77
WDB2032081F903685
Может всё таки зубилом не стоит??? Так и до лома дойдёт!!! Вам уважаемый может в сервис обратится?
роман с180
мерседес с180 w202
Резиновым молотком надо обстучать со всех сторон с торца (видно когда ставили - герметика не пожалели...)
optimusya
wdb2093651f014854
Был бы я вашим земляком ,то у с удовольствием,а нашим рукожопам фиг че доверю!
optimusya
wdb2093651f014854
zoll77
WDB2032081F903685
Уважаемый я уже не один год езжу на Мерседесе и у местных Рукожопов был один раз, после того как мне поменяли ТОЛьКО масло за 350 еу, я там не появляюсь!!! В вашем случае будет поменяно около четверти машины, причём час работы будет стоить около 120еу, работу будет делать первогод-ученик, 85% из которых полные идиоты! Россия уже как двадцать лет живёт при капитализме, а в сказки про Европу до сих пор верите!!!
optimusya
wdb2093651f014854
спасибо,буду знать,жаль.В семье машина ездит к диллеру в Финляндию,все нравится все устраивает,все рассказывают и показыают,думал в германии так же...
ww1150
