Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Снятый, на стенде может работать. Ищи кто может проверить не снимая....его снять и проверить?...
Это можно проверить. на снятом.Проверить его только снятым можно?Что могло там сломаться (диодный мост, реле или ещё что)
То что его на акуме нет, это я знаю точно, поэтому я и спрашив...
Сказать куда тыкать? Нет. Лучше промолчуь(куда именно тыкать им)?
Спасибо![]()
Должно показывать напряжение. 12 или 13.5, 14.0 и т.д.
Вот такой ответ меня устраивает потому что осциллографа естественно у меня нет, поэтому придётся снять генератор САМОМУ и отвезти мастеру на проверку(ещё бы найти мастера понимающего в этом)Этот генератор тестером не проверятся. Кроме выходного напряжения.
На своих авто снимал, ремонтировал. Лет тридцать или двадцать назад. На Мерседесе езжу с 1990 года. Но это совсем другая техника была. Ремонтировалась легко.
Сейчас возбуждение на генераторе импульсное. Возможно, проверите осциллографом. Есть оно или нет.
УБИЛО!Интересная статейка про систему зарядки на драйве есть
Генератор начинает на себя брать максимальный момент, через ремень и немного "душит" накат машины, заряжая аккумулятор.
