Как снять и проверить генератор?
maxboris
Ребята помогите пожалуйста ,кто сталкивался!Загорелся низкий заряд аккумулятора на панели,не работает генератор получается.Как его снять и проверить?
WDD2120481A389425
maxboris
Спасибо за ответ конечно! Может тестером сначала самому проверить не снимая? Только как?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Тестером можно. Прямо на клеммах аккумулятора. Или оно есть или нет . примерно 12В или примерно 14В. А почему 12, а не 14? это уже совсем другая история)))
maxboris
То что его на акуме нет, это я знаю точно, поэтому я и спрашивал что может быть с генератором? Проверить его только снятым можно?Что могло там сломаться (диодный мост, реле или ещё что)
aliaksandr
C200CDI,W203.
Ещё. Ремень порвался.
Это можно проверить. на снятом.
На авто в сборе проверять надо почему нет. Возбуждение не идет, например.
maxboris
Ремень целый. Что на тестер включать и как проверить?
aliaksandr
C200CDI,W203.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Должно показывать напряжение. 12 или 13.5, 14.0 и т.д.
maxboris
Александр вы меня конечно извините! Но я это спрашиваю чтобы самому найти причину а не при первой поломке бежать к мастерам(если это в моих силах)возможно и у меня может получиться его сделать своими руками. Если вы не имеете представления о его разборе зачем писать вообще. Вопрос был для тех кто снимал генератор самостоятельно и разбирал чтобы найти причину неисправности. А по поводу догадок про ремень и проверку тестером аккумулятора о его не зарядке это я и без вас знаю(не первый день за рулём!)
maxboris
Для взаимопомощи друг друга на своём опыте этот клуб наверно создавали. Кто лично своими руками делает машину и может поделиться опытом с другими, а поехать к мастерам я и без клуба могу.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Этот генератор тестером не проверятся. Кроме выходного напряжения.
На своих авто снимал, ремонтировал. Лет тридцать или двадцать назад. На Мерседесе езжу с 1990 года. Но это совсем другая техника была. Ремонтировалась легко.
Сейчас возбуждение на генераторе импульсное. Возможно, проверите осциллографом. Есть оно или нет.
maxboris
Вот такой ответ меня устраивает потому что осциллографа естественно у меня нет, поэтому придётся снять генератор САМОМУ и отвезти мастеру на проверку(ещё бы найти мастера понимающего в этом)
Serega1976
E300 BLUETECH HYBRID
S212
Авиация
Интересная статейка про систему зарядки на драйве есть
Как душит торможением генератора.если там муфта стоит?)
Alfr
Tolko sto zanimalsja etim Snimat tolko na podjomnike sverhu nikak.snal rele reguljator shetki odna 0 vtoraja 3mm poputno pomenjal podshipniki nitsego slosnogo postavil vsjo rabotajet probeg bil rodnoi 245000 shetki otdelno ne menjal postavil noviji reguljator s shetkami Udarsi
иметь мерседес и снимать генератор самому?может продать его?)
j8520
