как снять ручку двери
Anton211e500
Снятие наружней ручки водительской двери w211
Подскажите пожалуйста кто сталкивался! Как снять наружнюю ручку открывания водительской двери. Не могу найти. Обшивку уже сняли.
Нашли отверстие под отвёртку для снятия замочное скважины под уплотнителем. А как саму ручку снять не знем.
Пожалуста подскажите!
Причина снятия: не работает открывания двери Keyless go.
Заранее спасибо!
...я, когда не разобрал, просто забил и езжу так (абсолютно неначем не отражается) ...говорят что там может и не в кнопке проблема, проблема может быть в антенне находящейся в двери и принимающей сигнал от ключа, которая частенько заливается водой[/QUOTE]
ну я на водительской починил там обрыв провода был, ручку снимать не пришлось))), вот теперь хочу и на пассажирской попробовать починить!!
там не только блок заливается, чаще контакты в ручке гниют я так понял!! потому как блок наверху крепится и всё ж его сложнее залить чем ручку))
к примеру моя, в свое время заморочился снять по причине несрабатывания кнопки Keyless-Go на водительской и правой пассажирской двери (наружные), но не разобрал из за недостатка информации (схемы-инструкции разбирания)
буду премного благодарен если поможете! :icon_e_smile:
WDB2110221B302581
По передним дверям не все на русском
за помощь и схемы вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
да конечно, я не полно описал, на версии с Keyless-Go на вод. двери две кнопки - черная квадратная снаружи (для замыкания машины) и изнутри ручки черная (возможно полусенсорня) полоска но это тоже кнопка (по всей длине которой касаешься рукой когда тянешь ручку при открывании двери), в моем случае отказались работать обе, что и вызывает подозрения что вопрос в приемной антене а не в самих кнопках, если знаете где эта антенна находится подскажите пожалуйста, или может знаете (уже встречали подобное) причину такого странного поведения/отказа работать этих кнопок, заранее СПАСИБО!
теперь схемы есть (спасибо qruiserу) тоже попробую покопаться, опытом конечно поделюсь (если что я в личку) :wink:
обе не работают потому что гниют контакты внутри ручки поэтому обе кнопки и не работают!! над снимать и смотреть!! у меня на водительской двери тупо проводок оборвался, правда не в ручке а дальше после места где вилка соединительная!! я его соединил и всё заработало)))
Ребята скажите сломалась кнопка подъемника пассажирская, обшивку надо снимать чтобы добраться до нее??
здесь смотрите --> все понятно
а если хотите информацию и схему из WISa вопрос спецам и не забывайте писать WIN :icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
спасибо большое!
Там стоит микровыключатель на клавише открытия двери. Судя по всему на креплении этого миковык. выработка. Попробуем отремонтировать.
А то за новую ручку 250$ просят. Не совсем хочется платить тем более что она целая.
как успехи, ручку отремонтировать удалось, или все же новую пришлось покупать?
Я правильно понял, что ручки на 211, что на передней, что на задней двери, можно поменять не разбирая обшивку двери?
Мужики подскажите а саму ручку можно разобрать, т.е. Снять хромированную накладку с ручки
Спасибо за помощь буду стараться аккуратно тогда
Laplasik
