Как удалить воздух из топливной системы
Yriy
Во время езды закончилось топливо. После залива не удалось запустить двигатель. Вероятно завоздушило топливную систему. Подскажите, пожалуйста, как произвести удаление воздуха из топливной системы МВ E290 TD, 1996 г.в. Премного благодарен.
Yriy
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Откручиваешь болт крепления топливного фильтра. Вытаскивать его не надо. Через отверстие для болта доливаешь солярки в фильтр до полного, закручиваешь обратно болт. Потом начинаешь заводить, немного ослабив гайку штуцера на одной или двух форсунках. А когда начнет из-под гаек солярка брызгать, затянуть их обратно.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ооо, такой же мотор :) инфо полезная !
Yriy
yzubkov спасибо, последую Вашему совету.
-walera-
Приветствую.
Таже беда, закончилось топливо на 220 CDI 2001года,
после заправки сама заводиться не хочет, притащили на шнурке.
Как оживить мерсик?
Хожу грущу...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
да , форумчане , сочуствую вам , на 80 крузаке , за 12 лет использования , раз десять бак осушал ... спасает резерв топлива в бак и долгое кручение стартером , даже не загонялся , как там что устроено , заводился всегда . на 350 тыще , заменил плунжерную пару , и айда вперёд на охоту.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Yriy,
проблему решил ?
-walera-
Вечерком позвал умельца, залили в топливный фильтр соляры и начали реанимационные мероприятия )))
Мой аккумулятор сдох после 10-й попытки завода. :( (ЗЫ: коробка АКПП, ключ при заводке держать не надо, он сам несколько секунд крутит стартер и отключается)
Сняли с японца 95амперный аккум и начали гонять на нём, с надцатой попытки завели :ny_hlopu6ka: , после заводки с минуту подержал педаль под 2тысячи оборотов, чтобы ускорить выдавливание воздуха из системы.
Вот и всё, хотя времени 1,5часа заняло хождение вокруг и почёсывание затылка.
Завтра пойду обучать стеклоподъёмники и горящие BAS/ESP, ABS :)
странно датчик уровня топлива показывает 8 литров и не изменился при поездке в 40км и заправке. (наверное тоже глюкнул :()
Romchik19
Завоздушило топливную систему(
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как убрать воздух из топливной системе на W210 Е280 МКПП 1997г.в. Желательно в картинках.
Romchik19
OlehЕ270
Привет, помогите пожалуйста у меня W210 2.7 CDI по лампочке и компьютеру написано 10л но закончился Дизель залил 5л дизеля + Быстрий старт (на фото видно куда заливал)и не могу завезти что делать вообще не знаю что и куда там 1831F611-3DAE-4CF1-AF1D-ED3BF942A718.jpeg
На улице сколько градусов??
Автору темы)).
Открути гайку одну возле форсы.чуть чуть.включи зажигание.должна пойти солярка с пузырьками.как закончаться-закрути.пробуй завести.
5л маловато заливать.поболее бы.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Там механическая подкачка))
Hedel
WDD2122051A504375
Рига
Гайку на форсунке открути и крути двиг пока топливо не пойдёт.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Привет, помогите пожалуйста у меня W210 2.7 CDI по лампочке и компьютеру написано 10л но закончился Дизель залил 5л дизеля + Быстрий старт (на фото видно куда заливал)и не могу завезти что делать вообще не знаю что и куда там Посмотреть вложение 133938
А здесь не экономичнее?
    281,6 КБ · Просмотры: 540
Hedel
WDD2122051A504375
Рига
Закончился дизель,залил 5 литров(с). Офигеть,чел, ты как вообще мерс купил?
azap11
