Как закрыть багажник?
Вася электрик
S500 W220
Открывается багажник, каждый раз, как завожу машину или выхожу из нее. Я в гостях и нет времени ехать в сервис.
Пока закрывается с 10го раза. Как его закрыть навсегда?
Эпоксидку не предлагать.
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
S500 W220
Как давно началось? Ошибки есть?
Машину в хим.чистку отдавали? Или мб мойка была? Машина в тёплом месте? Есть вероятность, что залило и заледенело. От того и проблема. Мб сама ручка на крышке багажника просто "зависла"?
Вася электрик
Машина стоит на улице. Проблема появляется, когда на улице мокро. После мойки становится немного лучше. Ошибок нет. Ручка не зависла.
Батоноff
Может окислы на плате модуля управления в водительской двери.
Батоноff
Только не забывай, что вся пневматика - центральный замок, подкачка сидений и пр. - работать не будут. Открывать-закрывать машину придётся ключом. Убедитесь, что ключ открывает дверь и багажник.
Вася электрик
А может просто реле вытащить на электромагнит багажника и закрыть его ключем?
Батоноff
Мехти55
Багажник закрывается-запирается механически. Ключом запирать не надо. Про реле ничего не знаю.
W220 S320 2001г. Багажник с доводчиком работает отлично.но иногда не присасывает пока пред.под сидением задним не передёрну.неодскажите в чём причина???
Вася электрик
Моя проблема решена.
Сперва снял предохранитель под сидением и закрывался механически.
Потом оказалось, что залило кнопку отрытия на самом багажнике. Отключили ее, и теперь все работает с брелка.
Danyel
E300 W212
Подольск
Вот все бы так отписывались о решении проблем! Спасибо!
Юлия Колосова
