Какие колеса подойдут на W 124?
Леха60
Не один.
Ну чем шире тем нагрузка выше.Все таки в широких лаптях сложней бежать.
Леха60
Не один.
Если завод рекомендовал,то лучше такую и ставить,там далеко не дураки проектировали.
LIN ROUT
Эт точно! А "кю-либины", смотрю, не переводятся!:)
Что за страсть: купить умную машину
и хулибить ее до тех пор, пока она не встанет?
Машина создана, чтобы на ней ездили, а не ЭКСКРИМЕНТИРОВАЛИ!
Каждому мазохисту по Опелю! :)
Леха60
Не один.
+1. А еще лучше Москвич в придачу к Опелю:D:D:D:D:D
w124_250d
Mercedes-Benz W124 250D
дело не в том чтоб экспириминтировати. проста есть возможности купить два ската на 225/65R15 за маленькие деньги.и нужен совет. стоит ли ставить такую резину на задние колеса.
Sarj
Омск
У меня сзади стоит 225/55/R16. Никаких неудобств не заметил, трассу хорошо держит.
Надо смотреть, чтобы резина не терлась о внутреннюю часть крыла (точнее об арку). А то может на больших кочках шоркать. Тут важна не только ширина резины, но и вылет самих дисков.
AlekseySTINGER
Скрытый в колесном диске ниппель. Где взять переходник?
Не знал в какой раздел поместить, поэтому прошу извинить меня если что не так...
Захотел поставить новую резину, но столкнулся со следующей проблемой: колеса нет возможности накачать из-за скрытых в диски ниппелей, для них судя по всему нужен какой-то удлиннитель, но предыдущий хозяин авто мне такового не передавал =((
где можно такой найти? как это хоть правильно называется? чтоб знать как искать в интернете...
Прилагаю фотку самих дисков.
Кстати попутно может кто скажет что это за модель дисков.
    383,4 КБ · Просмотры: 434
AlekseySTINGER
Подскажите хотябы что это за диски )
    17,9 КБ · Просмотры: 399
Freelancer
Резина трется об арку
Здрасьте всем!!!
Поставил на зад резину 225/65. Так вот на кочках с левой стороны трется об арку, аж хорошо видно след. А с правой все нормально.
И визуально похоже что левое колесо выпирает сильнее чем правое.
Скажите пожалуйста что может быть? И что можно сделать?
Салентблоки конечно уставшие, но не до такой степени чтобы че то стучало или болталось.
Serg2005
ML-350
Начальник
Да Вы батенька, погорячились с размером. Не берусь утверждать, но по всей видимости на ваш авто должна ставиться резина 205х65х15 или 195х65х15
Freelancer
Но ведь с правой стороны она не трется!!! Я знаю некоторые и 235 ставили. Но не в этом суть. Как мне сейчас сделать, чтобы слева тоже не задевало?
TZVladimir
W124 300E
А про один немаловажный параметр колесного диска (ЕТ, он же "вылет") не забыли ? :)
Если я не ошибаюсь, для 124-го он должен быть в пределах 31-36... Но и ширина резины желательно должна соответствовать ширине диска. Например 205-ая ставится на 7 дюймовые диски, на 7.5 дюймов 225-ая и т.п.
И максимально для 124-ых идет 205-ая. Можно и больше, но смысл ? Для красоты ?
Serg2005
ML-350
Начальник
смотреть подвеску, по всей видимости сайленты с одной стороны подустали.
Danyel
E300 W212
Подольск
Если ставили новые колёса в сборе, может просто забыли проставочное кольцо с одного диска снять?
Маловероятно, конечно, но всякие казусы в жизни бывают... :)
Freelancer
Я резину покупал сам, при мне на шиномонтажке вроде все одинаково собирали. И проставочного кольца я не заметил.
Сечас хорошо посмотрел, левое колесо на 0,5-1 см вылазит по сравнению с правым. Может там что подтянуть можнов подвеске?
Freelancer
Сейчас надо ехать за 200 км, машина будет загружена, придется поставить запаску и сразу на ней ехать. Получится справа резина шириной 225, а слева 195. Можно ли так ехать по трассе?
И все же знающие подскажите пожалуйста как подрегулировать подвеску? Неохото арку подгибать.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
1) диски одинаковые ?
2) машина не была битой ? (в этой зоне, зад)
3) как стоит на дороге ? (болтает или четко, реагирует на кольи или нет?)
Denchik78
