Какие колеса подойдут на W 124?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
многое зависит от вылета дисков. у меня стоит 225.50.16 все отлично
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
У меня летняя стоит 205/60/15.Нигде не цепляет.Из минусов машина всегда грязная,когда стояла 195 такого не было.Устойчивость таже.
Как по мне так лучше и ставить что предложено заводом изготовителем-195.
При нормальном развасе и схождении уверенно идет на 200-240км/ч.
И расход на узкой резине меньше,а так же шум.
мне чисто внешний вид нравится когда шире колёса вот и вся суть
nsgdima
У меня 205-55-16, спереди расстояние между колесом и стойкой 3-5мм, если балансировочный грузик внешний, то цепляет иногда, вылет у колеса не совсемправильный потому что.
m124q
bombardiren
А вылет какой?
Леха60
Не один.
Я свои диски на 17" AMG буду продавать,не охота ездить вечно грязным и низкопрофилька у меня долго не ходит:(
bombardiren
Ну посоветуйте, если по паспорту R15 ET 42? можно поставить ЕТ 37. Не будет сильно вылазить из арок? w124 Е 220
nsgdima
Xana
мммм....220 CE
работаю..
У меня вообще диски с показателем R 15 ET 23 стоят. И не очень и сильно вылезают.:)
Sarj
Омск
Можно ли как-то "поколдовав" с подвеской заднее колесо сдвинуть внутрь на 4-5 мм? У меня заднее левое на кочках трется об арку, а правое нет.
Или может как-то можно арку на 3-4 см расширить? Она кстати предыдущим владельцем поцарапана немного была.
Но визуально как будто диск слева больше выпирает.
P.S. Резину поуже поставить советовать не надо, это я и сам догадался)))))
Сейчас 225 шириной стоит сзади. Уже не хочу...
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Была данная ерунда только спереди. Сделали развал-схождение и выставили колесо. ( Хотя на очень многих сервисах говорили, что надо рычаг менять, мол его повело)
P.S.Уже не интересно будет)))
Sever131
Это по какому паспорту 42 вылет должен быть........очень интересно???
ЕТ 37 и то глубоко в арке будет, там еще далеко до "вылазить"!!!:)
Меньше паспорта читай непонятно какие!!!:D
Sarj
Омск
АлексейЛипецк
w 124
продажа сельхозтехники
Диски Лоринсер R17
Доброго времени суток!
Помогите сегодня нашел на барахолке диски 8Jx17 ET44, подойдут ли они по размерам не W124 200E???
Сломал всю голову!
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Можно, судя по конструкции подвески, изменить параметры пружин (2-3 мм) и увеличить вылет колеса (у меня стоит ЕТ=50 мм при "штатном" =49 мм) со сменой ширины Вашей резины (еще 3-5 мм). Сам не пробовал, т.к. снизятся эксплуатационные характеристики авто.
Sarj
Омск
Мне надо наоборот колесо утопить вовнутрь. Как можно арку расширить? Если обратным молотком постучать?
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Это похоже на деформацию кузова, подрамника и его подушек, износ сайлент-блоков рычагов подвески.
Orno
