Какие масла лить
Zeshka
W211
что лить в редуктор/антифриз/тормоза?
1. Номер масла для заднего моста А 001 989 3303 - из листа допуска 235.7
2. Номер антифриза А 000 989 0825 - Лист допуска 325.0
3. По рекомендации завода тормозная жидкость меняется строго через каждые 2 года и обязательно у офф.дилера. Так вы продлеваете жизнь вашего СБЦ-блока (самому лучше не лезть)
Ego1st
e211 2002'
А какие объемы жидкости? (Для замены торм жидкости нужен стар как я понял?)
Ego1st
e211 2002'
льется обычный dot 4?
Serg2005
ML-350
Начальник
Пипец, какой ты приставучий. Ну все же написано на сайте по ссылке. Читать лень что ли или пообщаться хочешь?
Да дот4
Donpedro
Да дот4
Могу предсказать следующий вопрос.
Какой объём тормозной жидкости? :D
Ego1st
e211 2002'
)))) если не ошибаюсь 1.1литра, но не могу найти скок объем в заднем редукторе и антифриз
RAIN5297
Insignia
Пока чистая не пойдет, так вообще около литра. антифриза 10 литров хватит. В редуктор не больше полтора
Donpedro
Антифриз:
112.913 / 917 / 949 / 954 для W211 - Объем заливки: ~9,5
Редуктор от 1,1л. До 1,6л. Нужно по номеру смотреть, но можно не париться, всёравно два литра покупать.
MBuser
E-class
Да дот4
:good::good::good:
....ещё про омывайку и ее количество не было вопроса ;) :jokingly:
  • Заправочные объёмы рабочей тормозной системы.pdf
    183,6 КБ · Просмотры: 150
  • Редуктор заднего моста.pdf
    99,8 КБ · Просмотры: 133
  • Система охлаждения.pdf
    492,4 КБ · Просмотры: 135
  • Заправочные объёмы системы смазки двигателя.pdf
    243 КБ · Просмотры: 180
  • Автоматическая КП.pdf
    228 КБ · Просмотры: 190
  • Редуктор переднего моста.pdf
    44,8 КБ · Просмотры: 107
  • Коробка передач в целом.pdf
    26,3 КБ · Просмотры: 116
  • Vorgeschriebene Getriebeöle (PKW, Geländewagen) - Übersicht.pdf
    265,5 КБ · Просмотры: 90
  • Гидроусилитель рулевого управления_ проверка, корре.pdf
    1 МБ · Просмотры: 98
  • Стекло-_фароомыватель_ проверка, корректировка уров
    741,5 КБ · Просмотры: 85
killerpigs
какое масло лить в передний редуктор?
Много информации на офруме куда какое масло лить, а про передний редуктор не нашел.
Подскажите, какое масло и сколько лить в передний редуктор 4Matic E320 2004г.в.?
И да, там одно отверстие для слива и заправки? Справа по ходу движения.
Спасибо!
RAIN5297
Insignia
Спасибо!
Mobilube FE 75W-85
Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85
оригинал A0019893303
Объем 0,6 литра
Сливной пробки нет, только заливная. Масло в редукторе расчитано на весь срок службы агрегата, его замена предполагается только при снятии редуктора, его ремонте
Zeshka
W211
Achiles321
ЗАМЕНА ЖИДКОСТЕЙ
Добрый вечер народ, подскажите пожалуста у меня Е230 2007 год, двигатель 2,5 V6. хочу поменять тормозную и охлаждающую жидкость, кто подскажет кроме оригинала какую и объемы? буду премного благодарен.
Константин1990
