Какие масла лить
  • Автор темы Автор темы St.Ilya
что лить в редуктор/антифриз/тормоза?
1. Номер масла для заднего моста А 001 989 3303 - из листа допуска 235.7
2. Номер антифриза А 000 989 0825 - Лист допуска 325.0
3. По рекомендации завода тормозная жидкость меняется строго через каждые 2 года и обязательно у офф.дилера. Так вы продлеваете жизнь вашего СБЦ-блока (самому лучше не лезть)
А какие объемы жидкости? (Для замены торм жидкости нужен стар как я понял?)
льется обычный dot 4?
Пипец, какой ты приставучий. Ну все же написано на сайте по ссылке. Читать лень что ли или пообщаться хочешь?
Да дот4
Да дот4
Могу предсказать следующий вопрос.
Какой объём тормозной жидкости? :D
)))) если не ошибаюсь 1.1литра, но не могу найти скок объем в заднем редукторе и антифриз
Пока чистая не пойдет, так вообще около литра. антифриза 10 литров хватит. В редуктор не больше полтора
Антифриз:
112.913 / 917 / 949 / 954 для W211 - Объем заливки: ~9,5
Редуктор от 1,1л. До 1,6л. Нужно по номеру смотреть, но можно не париться, всёравно два литра покупать.
Да дот4
:good::good::good:
....ещё про омывайку и ее количество не было вопроса ;) :jokingly:
какое масло лить в передний редуктор?
Много информации на офруме куда какое масло лить, а про передний редуктор не нашел.
Подскажите, какое масло и сколько лить в передний редуктор 4Matic E320 2004г.в.?
И да, там одно отверстие для слива и заправки? Справа по ходу движения.
Спасибо!
Спасибо!
Mobilube FE 75W-85
Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85
оригинал A0019893303
Объем 0,6 литра
Сливной пробки нет, только заливная. Масло в редукторе расчитано на весь срок службы агрегата, его замена предполагается только при снятии редуктора, его ремонте
ЗАМЕНА ЖИДКОСТЕЙ
Добрый вечер народ, подскажите пожалуста у меня Е230 2007 год, двигатель 2,5 V6. хочу поменять тормозную и охлаждающую жидкость, кто подскажет кроме оригинала какую и объемы? буду премного благодарен.
Aleks1991
