Какое масло залить в двигатель?
Serg2005
ML-350
Начальник
В сервисной книжке допус написан
Serg2005
ML-350
Начальник
я лью в такой же жвигатель мобил 1 10в60 мне нравится
В Саратове можно такое масло лить, а вот на севере..., можно и не завести мотор в морозы или вкладыши провернуть.
Беда в том, что народ тему полностью не читает, город в профиле не пишет, и сервисную книжку не читает.
Таким соклубникам я настоятельно рекоменду заливать в двигатель нигрол, если живут на юге или веретенку, если живут на севере.:D
garik99
Е430 Т 4matic 2000
нет ну ты посоветуй что лить лучше, у меня двиг после копиталки!!!!и морозы тоже присутствуют
Serg2005
ML-350
Начальник
Я уже писал - то что идет по допуску и по климату эксплуатации. Капиталка тут ни причем, после капиталки нужно масло поменять через 1000 км.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Я жду совета живу в саратове, погода до минус 36 бывает, что ты мне посоветуешь потому что пора менять уже 1500 проехал, хочу лить то что нужно
Serg2005
ML-350
Начальник
Для таких перепадов подойдет масло c вязкостью 0-40, ВИСа под рукой нет но допуск наверное 229.5 или 229.3 - надо проверять. Производитель - на вкус и кошелек. Концерн рекомендует мобил1.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Для таких перепадов подойдет масло c вязкостью 0-40, ВИСа под рукой нет но допуск наверное 229.5 или 229.3 - надо проверять. Производитель - на вкус и кошелек. Концерн рекомендует мобил1.[/QUOTE
спасибо
Serg2005
ML-350
Начальник
Не за что. Все есть в сервисной книге.
spidertm
Добрый день,
W211 e320 2002 год, пробег 210т
WBD2110651A023976
До этого заливали непонятное масло 9Castrolix )), машину только преобрел.
Подскажите пожалуйста по доупускам к машине
И что посоветуете при жарком климате, летом 35-45 и может больше, зимой 0 редко -10 -15. Живу в Туркменистане.
Так же по фильтрам просвятите, стоит ли ставить масляный/топливный Бош, возможно не найду, если момент критичный, буду заказывать.
Заранее всем благодарен за советы!
P.S. читаю читаю и не пойму стоит ли менять масло в коробке, где то пишут что каждые 60т менять, кто-то пишет не трогай если нет проблем.
ПРоблем нет, не дергает ничего.
Спасибо!
Serg2005
ML-350
Начальник
Коробка такой же механизм с шестеренками, которые требуют замены масла.
В сервисной книге к вашей машине должен быть указан допуск масла, далее смотрите по температурному режиму эксплуатации и выбирайте бренд и вязкость. Фильтра масляные - Бош, воздушные - кнехт, майли и др.
spidertm
допуск .5 в меню нашел где сброс после смены. сервисная кнмга на немецком.
подскажите пожалуйста как выбирать по температурным режимам, я описывал какой у евс климат, 5-40?
spidertm
подскажите также какое масло в коробку. винкод ниже. Если я правильно понимаю только оригинальное с определенным номером. спасибо.
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Вот я тупняка поймал с vin кодом, буквы "B" и "D" местами перепутаны.
vlad_140
Правильно, только оригинал.
Номер А001 989 68 03, 7,5л(+-0,5л.).
spidertm
Спасибо! нашел в сервисной книге записи, до июля 2011 машина была в германии, есть отметки о сервисах, что меняли масло, заливали 5-40, но нет ничего про коробку. Так что я дуамаю если была необходимость в сервисе коробки, как пишут некоторые при 60 000, ее бы произвели. Сейчас она работает без проблем, и я решил, что пока нет хоть незначительных нариканий, лучше ее не трогать!
Раиль Муратов
MB W124 200E
Да бы не плодить тему...То же пишу сюда)
Ребята нужна ваша помощь)В MB новичок)
Недавно приобрел себе MB-W124 1992г.(WDB1240211B120791)
Сервисной книжки нет((
Посоветуйте что можно залить в двигатель?Точнее какое масло?Не могу понять что за допуска?
Погодные условия:+35......-35 (Татарстан)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
День добрый, MB W210 E240 1999 дорестайл.
Пробег 345000
Раньше лил AGIP 10w40 - под заказ возили. Сейчас перестали. Советуют Mobil Super 2000 10w40 тоже полусинтетика..
Кто что думает, какое масло залить? Mobil или еще какое посоветуете???
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Доброго времени суток!
Я лью себе сейчас Мерсовское масло A 000 989 83 01 "Passenger Car Engine Oil 5W-40" по допуску 229.5, а можно ли его смешать с Мерсовским же A 000 989 82 01 "PKW Motorenol 5W-40" по допуску 229.3?
Sedoy 01
