Какое масло залить в двигатель?
  • Автор темы Автор темы хан
хан
масло в мотор
на 210 97 года,пробег 300 тыс км
КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ ЛИТЬ,СИНТЕТИКА ИЛИ ПОЛУСИНТЕТИКА????
В сервисной книжке допус написан
я лью в такой же жвигатель мобил 1 10в60 мне нравится
В Саратове можно такое масло лить, а вот на севере..., можно и не завести мотор в морозы или вкладыши провернуть.
Беда в том, что народ тему полностью не читает, город в профиле не пишет, и сервисную книжку не читает.
Таким соклубникам я настоятельно рекоменду заливать в двигатель нигрол, если живут на юге или веретенку, если живут на севере.:D
нет ну ты посоветуй что лить лучше, у меня двиг после копиталки!!!!и морозы тоже присутствуют
Я уже писал - то что идет по допуску и по климату эксплуатации. Капиталка тут ни причем, после капиталки нужно масло поменять через 1000 км.
Я жду совета живу в саратове, погода до минус 36 бывает, что ты мне посоветуешь потому что пора менять уже 1500 проехал, хочу лить то что нужно
Для таких перепадов подойдет масло c вязкостью 0-40, ВИСа под рукой нет но допуск наверное 229.5 или 229.3 - надо проверять. Производитель - на вкус и кошелек. Концерн рекомендует мобил1.
Для таких перепадов подойдет масло c вязкостью 0-40, ВИСа под рукой нет но допуск наверное 229.5 или 229.3 - надо проверять. Производитель - на вкус и кошелек. Концерн рекомендует мобил1.[/QUOTE
спасибо
Не за что. Все есть в сервисной книге.
Добрый день,
W211 e320 2002 год, пробег 210т
WBD2110651A023976
До этого заливали непонятное масло 9Castrolix )), машину только преобрел.
Подскажите пожалуйста по доупускам к машине
И что посоветуете при жарком климате, летом 35-45 и может больше, зимой 0 редко -10 -15. Живу в Туркменистане.
Так же по фильтрам просвятите, стоит ли ставить масляный/топливный Бош, возможно не найду, если момент критичный, буду заказывать.
Заранее всем благодарен за советы!
P.S. читаю читаю и не пойму стоит ли менять масло в коробке, где то пишут что каждые 60т менять, кто-то пишет не трогай если нет проблем.
ПРоблем нет, не дергает ничего.
Спасибо!
Коробка такой же механизм с шестеренками, которые требуют замены масла.
В сервисной книге к вашей машине должен быть указан допуск масла, далее смотрите по температурному режиму эксплуатации и выбирайте бренд и вязкость. Фильтра масляные - Бош, воздушные - кнехт, майли и др.
допуск .5 в меню нашел где сброс после смены. сервисная кнмга на немецком.
подскажите пожалуйста как выбирать по температурным режимам, я описывал какой у евс климат, 5-40?
подскажите также какое масло в коробку. винкод ниже. Если я правильно понимаю только оригинальное с определенным номером. спасибо.
Вот я тупняка поймал с vin кодом, буквы "B" и "D" местами перепутаны.
Правильно, только оригинал.
Номер А001 989 68 03, 7,5л(+-0,5л.).
Спасибо! нашел в сервисной книге записи, до июля 2011 машина была в германии, есть отметки о сервисах, что меняли масло, заливали 5-40, но нет ничего про коробку. Так что я дуамаю если была необходимость в сервисе коробки, как пишут некоторые при 60 000, ее бы произвели. Сейчас она работает без проблем, и я решил, что пока нет хоть незначительных нариканий, лучше ее не трогать!
Да бы не плодить тему...То же пишу сюда)
Ребята нужна ваша помощь)В MB новичок)
Недавно приобрел себе MB-W124 1992г.(WDB1240211B120791)
Сервисной книжки нет((
Посоветуйте что можно залить в двигатель?Точнее какое масло?Не могу понять что за допуска?
Погодные условия:+35......-35 (Татарстан)
День добрый, MB W210 E240 1999 дорестайл.
Пробег 345000
Раньше лил AGIP 10w40 - под заказ возили. Сейчас перестали. Советуют Mobil Super 2000 10w40 тоже полусинтетика..
Кто что думает, какое масло залить? Mobil или еще какое посоветуете???
Доброго времени суток!
Я лью себе сейчас Мерсовское масло A 000 989 83 01 "Passenger Car Engine Oil 5W-40" по допуску 229.5, а можно ли его смешать с Мерсовским же A 000 989 82 01 "PKW Motorenol 5W-40" по допуску 229.3?
Corpmutas
