Какое масло залить в двигатель?
  • Автор темы Автор темы хан
замена масла в двигателе W210 E240
Подскажите плз, хочу поменять масло на более качественное. Нужно ли промывать двигатель, если да то чем и как если нет то как поменять ведь масло все ровно остается в потдоне.. ? ЗАранее благодарю.
Re: замена масла в двигателе W210 E240
В поддоне масла не останется. С чего бы.
Промывать - желательно. Я бы советовал полнообъемную промывку. Я лично покупал Лукойл.
Не заливай пятиминутную промывку, она все уплотнения разъедает, и сальники потекут раньше срока! А лучше всего промой тем же маслом которое хочешь заливать, купи не 8 литров, а 16 литров. Дорого, но за то эффективно!
Никакого эффекта от этого не будет. Поэтому и придумали дешевую промывку.
них... се купи 16 литров. с ума сошел? олигарх что ли? я мобил например синтетику лью, так лишние 8 литров в 3500 встанут. с таким же успехом лучше залить масло поездить нанем пару месяцев, потом еще раз поменять.
купи обычную промывку-никакие она сальники не разъест. у этого чувака они по ходу от старости сгнили. вот пишем всем такие советы. а заливать лучше мобил 5/50
У меня-то как раз ничего не сгнило, я просто в сервисе работаю, запчастями занимаюсь и поэтому знаю представление о масле! А вы как обычные обыватели верите всякой рекламе в каком нибудь журнале автомир, типа пятиминутная промывка Hi-gear! Официальное представительство мерседес ни о какой промывке ни говорит! Вы еще залейте очиститель АКПП с эффектом тюнинга когда меняете масло в коробке. кстати тоже Hi-gear!!!
Согласен с e099kx99 этими пятиминутными промывками можно двигатель запороть! Я когда машину взял особо не заморачивался какое там масло было! Взял синтетику Мобил 10v60 то масло слил и залил без промывки. Потом оказалось что там такое масло и было, бумажки бышего хозяина нашёл.
ответьте пожалуйста новичку, у меня горит надпись о том что нужно залить 1.0 qt масла в мотор, предыдущий хозяин не знает какое у него там масло (т.е. вязкость какая) залито, знает только что Mobil синтетика, что будет если я залью в мотор масло той же марки но другой вязкости?
Не гадайте на кофейной гуще, а лучше замените масло полностью.
Если предыдущий хозяин не помнит какое масло он залил, то когда же он его залил ? В прошлом или позапрошлом году ?
Бывают реальные случаи
Приежает мерс на станцию
Хозяина спрашивают
- Когда масло меняли ?
Ответ
- Ты чё у меня мотор милионник !
а на лето минералку можно 10w40?
какую минералку? ты что?
я в мопед то минералку не лью
полусинтетику хотябы
у меня с200 на 111дв на полусинтетике e300td 606 дв на синтетике(мопед тоже на синтетике):)
Мне компьютер показывает ещё, что ТО нужно пройти менее чем 3 500 км. И вот вопрос, что будет если я до этого ТО буду ездить с надписью "на следующей СТО долейте 1.0 qt масла в двигатель" ? Или мне нужно срочно масло всё менять?
А вы посмотрите хорошенько под капотом, вам добрые люди там картонку не прикрепили с надписью когда и какое именно масло было залито? На СТО обычно прикрепляют.
А так-то, смотря какой расход. но если уже надпись появилась что надо долить, то 3 тыщи явно не протянет. У меня на 112 двиге литр на тыщу порой уходит.
Я бы поменял масло.
про масло!
всем привет у меня мерседес E240 99г. рестайлинг! хочё поменять моторное масло дайте совет какое лучше?
kuzi
