Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Есть еще 5W40:Mobil 1 Peak Life 5W-50, кстати, в оригинале и идёт (MB 229.3 Motorenöl A 000 989 88 01)
Есть еще 5W40:
A0009898201 (MB 229.3 Motorenöl A 000 989 82 01) и
A0009898301 (MB 229.5 Motorenöl A 000 989 83 01)
Колпачки не трогай до того как компрессию проверишь, если компрессия например 8 то колпачки не помогут. Или например клапана в седлах болтаются.
Проверишь компрессию отпишись, потом дадут советы что делать
колпачки в любом случае, тем более уже дымить начал (сизый дым).
они явно изношены.
Было то же самое. Жрал масло...по началу не напрягало, доливал и все но когда ужо в пробке задымил как старый жигуль... через 30 мин я уже купил колпачки и ехал в сервис. Обошлось все заменой колпачков... Итог за 8 тыс ни грамма не долил ..масло мобил 50/50
всё зависит не от марки мерса , а от модели двигателя . 112 жрёт прям с завода , их на 140-ом кузове отродясь не было ....Если ездить максимум не более 140-160 км/час,имеется ввиду двигатель если сильно не мучить,то любой МЕРСЕДЕС от замены до замены не будет,не должен жрать масло. У меня на w140,никогда не доливал,сейчас на w210,скоро второй раз буду заменять,ни грамма не доливал т т т. КАСТРОЛ ЕДЖ СПОРТ заливаю!
112940 - модель двигателя.... 112 жрёт прям с завода ...
Нормально.что масло после 5 минут работы опять такое-же грязное как и было. Это нормально или нет?
