Какое масло залить в двигатель?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: давл масла
позже сфоткаю и покажу, асловами:
в тало электронном ишется (лампа перегорела, низкий уровень воды в омывайке и т.д.) там же показывает и темперетуру наулицеи время, всё электронно. в этом табло лампочек нет
Re: давл масла
Ну так у тебя мультифункциональный дисплей - кончицца масло - напишет "Ахтунг! NO MORE OIL IN ENGINE!"(или что-то подобное со совом "oil") - разберешься... :D - Инструкция по эксплуатации есть? Надо, таки её прочитать!!! :cool:.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: давл масла
да ,дисплей такой , только про сервис не пишет ничего а остальное вроде всё пишет :)
и раз про давление чего то пишет то и датчик должен быть наверное, от чего то дисплей получает инфо
инструкции на русском нет
Re: давл масла
Повторю еще раз - датчика давления масла нет! Есть датчик уровня масла.
Про сервис еще напишет, когда придет срок (по времени или по пробегу - автомобиль сам понимает)
Инструкция на русском: viewtopic.php?f=126&t=2041
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: давл масла
хорошо, про датчик давл. понял
а про сервис не пишет ! и никогда не писал, машина у нас всю свою жизнь :) может как то можно активизировать это ?
в др. темах читал как сбрасывают этот сервис и так же проделав манипуляции у меня полный ноль, нет никакого намёка на сообщения про сервис.
Re: давл масла
В инструкции по эксплуатации есть пункт как проверить, сколько осталось до сервиса (наизусть не помню), кстати, когда начинаешь сбрасывать сервис - на какой то стадии должно высвечиваться актуальное значение показаний к сервису. Или машина без ASSYST'а.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: давл масла
добрый день. хочу продолжить тему. (приехал из коммандировки)
перед поездкой менял масло в двигателе, при смене ничего не загоралось и не писалось, а ведь первые секунды давления не должно быть, т.к. масл. фильтр был пустой.
вопрос: какие есть мнения и что нужно проверить ?
для меня это важно, в машине должно все работать .
Re: давл масла
А что там должно было загораться - уровень масла, ведь был в норме?
Вот если бы у тебя был датчик давления, то он бы после смены масла показывал, что давление ниже нормы. :wall:
И даже в этом случае у тебя ничего бы не писалось и не загоралось (пишется и загорается только в случае низкого уровня масла в поддоне двигателя). :wall:
Но нет его - смотри пост #4 :wall: :wall: :wall:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: давл масла
ну это то понял, только когда заливали масло и достав щуп, было мин. или это го еще не достаточно ?
Re: давл масла
У меня, например, лампочка загорается - если меньше минимума ро щупу.
AleX-Trail
GLK 220
Re: давл масла
А меньше минимума - это сколько??? :lol: :lol: :lol: :lol:
zaruc75
Моторное масло Motul
Уважаемые ! Кто подскажет про моторное масло Motul, хочу залить 6100 Synergie+ 10W-40 - Е280 4 Matic 2001 г.в
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Re: Моторное масло Motul
А какое масло сейчас?
Маэстро
Е210 4матик 3.2. 98года заливаю Мотюль около 1-года,очень доволен. Синтетику,двигатель тише работает.
gthacker
Вообще Мерсомасло = МОБИЛ1 5w40 или 0w40 и только синтетика, допуски на Мотуль может и есть но вот сам мотор посчитан на МОБИЛ - выводы можете самостоятельно сделать.
AleX-Trail
GLK 220
Масло MOTUL имеющее допуск к применению находится в листах предписаний 229.5 и 229.51 - почитайте и никаких разногласий и споров не будет. http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... guage_id=0
Относительно Мерсомасла -Мобил, не согласен, нет такого понятия. "Мерсомаслом" можно назвать только два масла из вышеуказанных листов предписаний.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
можно назвать 2 мэрсомаслом- это какие ?
gthacker
Неоспоримо есть в допусках MB 229.51 Motorenöl A 000 989 97 01 Motorenöl A 001 989 06 01 5w30 , но в магазинах редкость,
а вот Мобил
Mobil 1 ESP 0W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Mobil 1 ESP Formula M 5W-30 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Mobil 1 ESP Formula M 5W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Mobil Super 3000 XE 5W-30 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Mobil Syst S ESP 5W-30 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Mobil Syst S Special V 5W-30
гораздо проще приобрести, а если жрет масло, то доливайку купить также труда не составит.
Радик
и снова про масло для двигателя
Авто 1995г.в., двиг. № 604, 2,2L, дизель
На Мерседесовском сервисе мне предложили MOBIL Super S 10W-40. На этикете: соответствует API SL/SJ/CF; ACEA A2/B2/A3/B3, одобрено Daimler Chrysler MB 229.1
Возникло два вопроса:
-Здесь viewtopic.php?f=119&t=766 для этого мотора нет допуска МВ 229.1. Получается на сервисе предложили неподходящее масло?
-Что-то на этикетки я не нашел упоминание а том, что это масло для дизельного двигателя.
Андрей Шишейн
