Какое масло залить в МКПП?
Donpedro
Ravenol - как бы не вчера созданный завод, на сегодняшний день ему более 70 лет и находится он в Германии. И не думаю что вот они взяли и так от фонаря написали допуски в тех условиях к продукту.
Прошу прощения что вмешиваюсь, я не против научных экспериментов, но был свидетелем неприятностей при использовании не оригинального масла в механику. Вобщем хочу сказать, что если после замены масла, не будет включаться первая передача, предётся промывать коробку, и заливать масло, указаное в листе допуска.
OlegMoiseenko
Mersedes-Benz E200K
Посмотрим!
Voldemar55
W210 E200 MT 1998г.
VIN WDB2100351A702080
пенсионер
Если не трудно, уточните какое масло заливать в МКПП 717417 07 473393 VIN WDB2100351A702080.
perec777
друзья помогите с выбором масла и допуском в МКПП. VIN WDB2032061F300758.
Nikitkaferzzz
Мерседес е200 2000 года
Может я дурак или лыжи не едут. Не могу понять в этом немецком списке че и как Подскажите кто шарит хочу поменять масло в мкпп и редуктор какое лить?
VIN: WDB2100481B176221
sold2284
Коллеги привет!
Вот номер коробки передач, производитель рекомендует лить в нее MOTYL GEAR 75w80, но это было давно и данная рекомендация меня очень сильно смущает. Вин машины на всякий VIN: WDB2100621B343455
716.623 SG-S270/5.3; 6-SPEED MANUAL TRANS какое масло на сегодняшний день более актуально? и лист допуска подскажите.
P.S. лист допуска нашел MB 235.10 Масло лить надо вроде MOTYLGEAR 75W-80 или Mobil Gear Oil MB 317. Кто что заливает? и где прикупить?
sold2284
форум живой хоть?
Donpedro
Коллеги привет!
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.10_de.html Актуальное.
Раньше лили A 001 989 84 03 09 1,2 литра
Dulat_94_
Здравствуйте! Скажите пожалуйсто какое масло и сколько заливать в механику на W210 1999г.в., мотор 111 двушка,6-ступенчатая, WIN: WDB2100351A954761, заранее большое спасибо!!!
Donpedro
Трансмиссия 716.620 11 000984
716.60 / 62 / 630 / 631 / 632 / 633 / 634 / 635 / 636 / 638 - Объем заливки: 1,2 л
235.10 - только оригинальное масло: 001 989 26 03
Новое добавлено A 001 989 84 03
VladimirVoynov
Вечер добрый, подскажите какое и сколько масло лить в мкпп 5-ка, какой лист допуска, w210 WDB2100041A671628 ?
AndyBady
Добрый день!
Какое масло посоветуете залить и где лучше приобрести, какой обьем, вязкость, синтетика или минералка? ВИН - wdb2100351a722197
AndyBady
Добрый день!
Читаю форум олдмерин вот что успел найти. Как я понимаю допуск у меня 235.10.
Цитата:
"Скажу больше, производитель разрешил наливать 235.10 (А 001 989 26 03) нового образца - это уже синтетика, только рекомендует сменить сальник хвостовика на А 023 997 01 47 (Febi 36629) с гайкой А 123 990 00 60 (Febi 08731)"
есть те кто эту процедуру проделывал?
Также нашел информацию тоже интересную
Цитата
1) для автомобилей, номера коробок 717.4 начинаются с номера 7340241 и выше ( выпуска с 19.08.1997) для заправки используется масло А001 989 2603 из листа допуска 235.10 ; для автомобилей выпущенных ранее или с номерами МКПП 7340240 и меньше - масло А000 989 2603 ил листа допуска 236.2
2) периодичность замены масла в МКПП - раз в 90000 км , если МКПП предназначена для масла из листа допуска 236.2
3) периодичность замены масла в МКПП - агрегат считается необслуживаемым , масло вечным , если МКПП предназначена для масла из листа допуска 235.10
вот ссылка http://w202club.ru/c0505.html
В листе допуска 235.10 нет масла А001 989 2603
На вашу машину по листу допуска 235.10 заливается 1.5 литра
AndyBady
я вообще в месте выше прочитал, что масло в КПП не меняют если это w210 старше 1997 года. Что оно на весь срок службы агрегата. Моя машина 1998 года - 10 лет стояла в теплом гараже пробег 120000км все работает. хочу обслужить машину правильно. И продлить срок службы еще минимум на 20 лет. Третий день изучаю все форумы, информации очень много и она разная. У меня есть вся история обслуживания автомобиля на руках за 20 лет. Масло в моторе 5w50 Mobil. Прочитав, что при замене масла в КПП нужно менять еще и сальник хвостовика и гайку, я удивился. Оно ведь вроде как и не требует замены. в другом случае требует и замену сальника хвостовика. Знатоки подскажите, как быть. Я готов поменять и на оригинальное масло, вопрос в 2000р разницы между стоимостью масла у меня не стоит. Хочется найти единственно верное решение и поступить именно так.
Max0506
Я на Спринтере 906 раньше заливал себе Liqui Moly 75W80, на счёт КПП не у верен, что такая же, но объём масляной системы идентичный и допуск требовался тоже mb 235.10. Так в то время, когда менял, допуск был на канистре написан и на bevo.mercedes-benz.com тоже пробивалось, вроде). Сейчас сунулся проверить информацию - а допуск с канистры убрали) Но я не думаю, что рецептуру масла поменяли, мой автобус на этом масле проехал 200 000 км, два раза менял его за это время, когда взял и после первой сотни.
forestbran
