Вообщем вчера вечером завелся ни сразу,первый раз был какой то щелчек под капотом,на второй раз завелся.Сегодня утром при запуске ,мигает приборка(одновременно с релюхой а багажнике,реле самое верхнее,походу бензонасоса, реле A ) потом вырубы питания,загорелись тормоза срс,еще чтото,не увидел изза мигания,прочитал что релюха может глючить,достал её.Оставил все как есть и поехал по делам.Когда вернулся,при включении зажигания,все ок,стартер крутит все ок.В чем косяк?
Кстати говоря,утром сначала при запуске щелкало,а потом стало щелкать при включении зажигания.Завтра погоню на осмотр и диагностику скорей,буду очень рад и признателен,если ктото даст наводку куда смотреть.c200 163 hp 2003 Дорест 271 двиг
