Калибровка стрелок панели приборов
denisw210
Как правильно выровнять стрелки? (панель приборов возможно разбиралась и снимались стрелки. Когда автомобиль стоит на месте и работает, то стрелка спидометра находится ниже нуля)
(E200, 1996 г. вып., AT, 136 HP)
Я у себя снимал приборку и переставлял стрелки, потом включаешь зажигание смотришь на стрелки, как стоят, если неправильно, повторяешь процедуру
Так при включении зажигания положение стрелок меняется. Как калибровать?
Дык, вот, при выключенном зажигании стрелку снимаешь и обратно ставишь, но только слегка одеваешь. Включаешь зажигание, если стрелка не правильно показывает , снимаешь аккуратно при включенном зажигании и ставишь как надо, поставил ровно, выключаешь зажигание и прижимаешь стрелку , что бы села хорошо и не отвалилась на ходу.
А что делать если при включении зажигания стрелка не всегда стоит на 0? Бывает ниже нуля, бывает чуток выше. Тоже самое и с уровнем топлива, но работают в паре, или все ок, или выше.
Можно как-то вылечить?
Что, при каждом включении разные показания?
И которая стрелка, кроме уровня топлива шалит?
Спидометр и уровень топлива работают одинаково - либо все ок, либо сразу на 7км стоит. Кстати сначала стрелка дрожит, а потом уже видно куда встала. Иногда приходится вырубать зажигание и пробовать снова, пока на 0 не упадет
А дрожит на одном приборе или на обоих?
обе дрожат. Слышал что сами шестерни подсыхают и трескают, но как лечить хз
Я у себя смазал, без фанатизма, силиконовой смазкой.
Если уже трещины, то поменять бы их, а это покупка б.у как донора, или искать приборку себе по своему номеру на разборках.
У меня шестерни в хорошем состоянии. Как правильно установить стрелки? При включении зажигания двигаются в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ и дрожат.
Пальцами. Больше никак. Gps на торпедо, либо выставить электронный спидометр на приборке, а дальше ручками.
Раз дрожат, значит кирдык движкам. только замена.
Там движки все одинаковые? Можно с другой приборки перепаять?
Ибрагим001
