Калибровка стрелок панели приборов
denisw210
Как правильно выровнять стрелки? (панель приборов возможно разбиралась и снимались стрелки. Когда автомобиль стоит на месте и работает, то стрелка спидометра находится ниже нуля)
(E200, 1996 г. вып., AT, 136 HP)
geordiec
Я у себя снимал приборку и переставлял стрелки, потом включаешь зажигание смотришь на стрелки, как стоят, если неправильно, повторяешь процедуру
denisw210
Так при включении зажигания положение стрелок меняется. Как калибровать?
geordiec
Дык, вот, при выключенном зажигании стрелку снимаешь и обратно ставишь, но только слегка одеваешь. Включаешь зажигание, если стрелка не правильно показывает , снимаешь аккуратно при включенном зажигании и ставишь как надо, поставил ровно, выключаешь зажигание и прижимаешь стрелку , что бы села хорошо и не отвалилась на ходу.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
А что делать если при включении зажигания стрелка не всегда стоит на 0? Бывает ниже нуля, бывает чуток выше. Тоже самое и с уровнем топлива, но работают в паре, или все ок, или выше.
Можно как-то вылечить?
geordiec
Что, при каждом включении разные показания?
И которая стрелка, кроме уровня топлива шалит?
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Спидометр и уровень топлива работают одинаково - либо все ок, либо сразу на 7км стоит. Кстати сначала стрелка дрожит, а потом уже видно куда встала. Иногда приходится вырубать зажигание и пробовать снова, пока на 0 не упадет
geordiec
А дрожит на одном приборе или на обоих?
geordiec
обе дрожат. Слышал что сами шестерни подсыхают и трескают, но как лечить хз
Я у себя смазал, без фанатизма, силиконовой смазкой.
Если уже трещины, то поменять бы их, а это покупка б.у как донора, или искать приборку себе по своему номеру на разборках.
denisw210
У меня шестерни в хорошем состоянии. Как правильно установить стрелки? При включении зажигания двигаются в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ и дрожат.
Marfil
W414
Пальцами. Больше никак. Gps на торпедо, либо выставить электронный спидометр на приборке, а дальше ручками.
Раз дрожат, значит кирдык движкам. только замена.
denisw210
Там движки все одинаковые? Можно с другой приборки перепаять?
Marfil
W414
Шамиль борода
