Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11003 от 11 12 25
Больше всего посетителей было 11023 , от 11 12 25
Доброго дня! Точно, две разные проблемы) Передний парктроник работает штатно, а задний оказалось тоже работает, но больше не отражается на приборной панели, а виден на датчике над задним стеклом (за 6 лет я о нём забыл) Нашёл в инете какие предохранители отвечают за работу крышки камеры(415) и камеры(417) находятся на блоке предохранителей в багажнике( https://fuse2relay.ru/mersedes/shema-predohranitelej-i-rele-mercedes-benz-w205-c-class-2014-n-v ). Проверил, все живы. Вероятно умер моторчик крышки камеры. Теперь только к специально обученному человеку.Как передний парктроник себя ведёт? Блоки управления камерой и парктроником не связаны между собой, первый питается с блока предохранителей в багажнике и сидит на кан шине пользовательского интерфейса, второй питается с блока предохранителей на стойке у ног пассажира и сидит на шине флекс рэй. Тут заменой предохранителей я думаю не обойдется, езжайте на диагностику к понимающему человеку, скорее всего это две разные проблемы
