Камера заднего вида
Тимур71
Можно ли на МЛ 164 установить камеру заднего вида,если да сколько это стоит??????
Цитата:
Сообщение от velv69
Подскажите, пожалуйста, возможно ли подключение камеры заднего вида к этому команду? WDB2032521F776278
...можно...
____________Надо покупать дополнительно какой-то интерфейс?Камера и проводка уже стоят.
Господа,а подскажите пожалуйста, мне можно подключить камеру без замены комманда?
4JGBB86E26A012055
...можно...но экономичнее будет команд поменять...
а если у меня HarmanKardon стоит, то NTG 2.5 с ним работать не будет,я правильно понимаю?нужно ещё и усилитель брать?
В умелых руках все будет работать более глобальная проблема будет фонить телефон но это тоже решается я уже это проходил.
...не нужно менять усилитель, можно Ваш подключить через специальное устройство...
С командом до кучи и антену ФМ надо махнуть. А то в облости приём хуже станет.
WDC1641201a327588 камеру можно подключить?
ув. Albatros, подскажите по установке камеры на е-300 w212 сомманд ntg4. если можно ее подключить, то в какой разъем, что изменить в комманде и как, ставится ли интеллектуальный блок для динамических линий или токо статические, и как сделать статические? И какую посоветуете по соотношению цена/качество?
...подключить можно, в один из разъёмов типа "факра", схема подключения см. в WIS. В команде нужно активировать функцию камеры. Линии можно включить в команде или купить камеру с линиями, на выбор...
A вот пишут про установку блоков всяких и линии разметки поворачиваются. Это правда или бла-бла-бла.
спрашивал у сервисменов по активации режима камеры на ntg4... По сравнению с ними наши партизаны тихо стоят в сторонке курят. Просто мысль моя в том, что нет смысла тыкать в мамку факра папку камеры, все рано без активации режима ничего не увижу. Или я не прав?
...это правда, но это для внимательных людей, если прочитаете мою подпись то может быть поймёте...:icon_e_wink:
...при чём тут ваши сервисмены, если не обучались по этой теме то они и не ответят...обращаться нужно к специалистам по телематике а не к мотористам и слесарям...
А на такую машину с NTG 2.5 можно камеру поставить?
WDB2112081B441175
Прочитал внимательно. Спасибо. Но нету у нас таких спецов. А к вам ехать надо 1200 км(
Corpmutas
