Камера заднего вида
Кто нибудь озадачивался, каким-то образом закрывать камеру шторкой или сделать в заднем значке по типу гольфа7 , механизмы есть у китайцев но для гольфа, а что мешает значок переклеить ? Зато камера всегда чистая. Открывание механизма подключить к фонарю задней скорости, а камера как и положено сама врубится, если стояла родная.
Проще омыватель вывести к камере...
Подскажите пожалуйста а на моей машине комманд поддерживает камеру? можно это понять по vin? vin в подписи.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Поддерживает,там только видевход по-другому организован.
Мужики помогите, купил камеру давно еще, щас про нее вспомнил. Не пойму как подключить, в багажнике у меня 2 провода +и- от заднего хода, и видео выход от команда. На камере же вот так, не могу разобраться какой куда
я так понял синий и черный провод идут к заднему ходу,штекер соответсвенно к камере
коричневый и белые провода из коробки они к чему подключаются?
можно ли вообще как нибудь под мои провода ее переделать или проще другую купить?
подключить не проблема, проблема эту порно-камеру поставить герметично
подключай красный на зажигание или ACC, а син. с черн. как и догадался - к з.ходу
Неверно.Синий к фонарю заднего хода,чёрный - на массу.
короче смотрится эта камера на машине жесть, подключать не стал. В комплектации был аудио50 и скорее всего из за этого нет дырки в багажнике под штатную камеру. Придется искать универсальную, ни кто не ставил?
Добрый день!
Существует возможность установки камеры на WDC1641221A500521?
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
По ВИН у Вас стоит AUDIO 20.И камера работать не будет.
Но,возможно у Вас менялся на Команд.В таком случае фотку в студию головного устройства.
Спасибо за Добрую весть, только я не смог стерпеть, сходил в центр, попросил залить софт. Там пару раз попробовали, но каждый раз команд зависал и при включении команда был только черный экран. Техник сказал мол не поддерживает :(, сглотнул горько, сбросили всё по умолчанию и команд включился.
С горя поехал к знакомому, тот еще кому-то позвонил ну и вконец обменяли бесплатно на другой команд (Тоже MCS II). На новом всё уже активировано... Радости было выше крыши :). Ну и на радостях дешево купил БУ камеру оригинал (всего то мужик попросил 75 дуриков, отдал не торгуясь) но вот застрял, пролистав вес интернет оказалось что камеру надо через модулятор подключать (номер A2128270006), а его в моей машине ясное дело нету :(. Жаба душит, покупать не хочется, потом еще комплект проводки, ну и ...
Вот интересно а нельзя без модулятора подключить? Как китайскую камеру по схеме LaDoberman? у меня есть одна купленное на ALIEXPRESS, подключил работает, но нахрена какую та дурость ставить когда оригинал имеется....
Кто-нибудь может, подсказать провода ну там питание, земля, видео...
Там два черных провода (одна чуть толще и матовая), из оставшихся двух проводов один желтый, другой красный... перерыл вес интернет нигде ничего не сказаною.
Уверен.WIS Вам в помощь...
А можно WIS получить чтобы знать, у друга в машине AUDIO 50 (или AUDIO 20, они по моему на одно лицо... в общем ерунда), может получится договорится с хорошими дядьками и выкупить мой команд обратно за дешево, и у друга тоже будет радость
Model Nr: BD0831
    608,3 KB · Просмотры: 381
    600,8 KB · Просмотры: 548
munteanu
Я могу и ошибаться, но это по моему NTG2.5 и у него есть зеленая FAKRA вот к нему камера и подключается. Если у тебя камера имеет RCA коннектор (в народе Тюльпан) то можно переходник купить вот такой и всё…
Всем спасибо за помощь, сегодня сам рискнул и подключил камеру. проводку рассчитал так: две черных кабеля явно земля, одна для RCA другая для питания. Оставшиеся два кабеля прикинул и рискнул подсоединить красное 12 вольт, а желтое RCA видео.
Всё заработало с первого раза "моя очень рада"... При выключенном моторе всё показывает идеально, а вот при заведенном моторе идут помехи в виде волн (подключал как китайскую камеру через фары заднего хода)...
Слышал что эту проблему решает реле... но какое, ну что такое реле и как оно работает знаю, просто их уйма с разным количеством ножек и переключенный, не говоря уже о размерах и.т.д...
начиная такими
и заканчивая такими
Так вот пожалуйста ткните носом, какое реле покупать и что куда подключать? как я понимаю модулятор под номером A2128270006 это тоже реле, только в фирменной упаковке...
начиная такими
и заканчивая такими
модулятор это блок питания камеры на 5В и кажется гальваническая развязка для видеосигнала
реле бери любое, проблема не вреле, а в его подключении, оно должно подавать питание на камеру при включении зад. хода
Вот вчера я ступил…. Блин с утра сразу вся схема в голове появилась…
То есть надо взять постоянное питание (надо найти такое, которое бортовой компьютер не засоряет) и разомкнуть его с помощью реле, другие ножки надо подключить к той же фаре заднего хода. При переключении в зданий ход, из фар подается питание на реле и оно замыкает на другие ножки постоянное питание для камеры. Кажись оно…
Надо найти маленькое реле, чтобы меньше шумело при переключении, и в эти выходные потратить время на нормальную проводку и подключение…
Руки прям чешутся…
strike
Спасибо, но что то напугало меня 5 вольт, даже проклятый модулятор к 12 вольт подключается, неужели он 12 вольт в 5 вольт преобразует? вроде он маленький и место вроде для катушки нету чтобы ток менять.... мдааа надо думать дальше....
Руки прям чешутся…
strike
катушки-матушки, это вчерашний день)))
стабилизатор 5В
вот только не помню точно, питание камеры 5 или 6В, может кто еще подскажет, но камера и от 12 в работала, правда с оговоркой- включили, проверили и выключили
SeregaPeskov
