Камера заднего вида
  • Автор темы Автор темы dasauto
dasauto
камера заднего хода
может глупый вопрос...
на w212 по комплектации якобы заводской был команд и камера заднего хода, но почему то на экране не видно сетки,
так должно быть или это не заводская камера?
спасибо:)
Обратитесь к партнерам клуба.
Камеру можно подключить через доп адаптер, с помощью которого можно так же подключить еще два независимых устройства (dvd плеер, регистратор, телефон и т.п.)
Ну вот дилеры и предлагают адаптер, но что то он у них дороговат.
А кто-нибудь знает какое разрешение экрана у Audio 20 на w212 ?
Привет форумчане! Подскажите, машина w212 e200 2011, при покупке в автосалоне у ОД дополнительно установил камеру заднего вида, прошло время, вроде все работало... потом началось... при включении задней передачи иногда не появлялось картинка с камеры, иногда появлялось, закончилось тем что в конце концов пропало изображение с камеры (черный экран) осталось только надпись сверху " следите за окружением а/м".
Стоит Команд 4.0
Как вы думаете навернулась только камера ? или проблема серьезнее?
Как мне узнать че все так и сломалось?
Если камера ? то просто надо купить такую же камеру и поменять !?
Да и еще, почему то у меня ни когда на этой камере не было паковочных линий ---почему ? вроде все делал у Официалов.
Заранее спасибо!!!
Стоит Команд 4.0
Заранее спасибо!!!
Скорее всего сама камера.
Парковочные линии можно активировать, но они будут статичными.
Если гарантия на камеру закончилась, то можем помочь с проверкой и заменой.
скорее всего провода перетерло
Не факт, как правило выходит из строя сама камера.
Проверить проводка это или камера просто, с минимальным демонтажем подключим новую камеру и будет ясно в чем проблема.
Ребята , а где можно купить подешевле оригинальную камеру ? и каков разброс цен ??
Ели кто знает ........
В профильном сервисе или профильном магазине по запчастям.
Разброс в зависимости от скидки и комплекта поставки от 13 до примерно 26 т.р.
Речь идет только о камере!! проводка вся стоит под эту камеру оригинальная !!
цена только одной камеры 13-26тыс ?
И еще вопрос ?!! Меняется только камера ?? (есть возможность ли ее отсоединить для замены! ), или надо заново тянуть новую проводку!
Звонил в контору "плервах" там проводка и камера (установка+камера)6500, камера специально под w212.
Жесть какая-то.....
Жесть какая-то.....
Смотря что и на что менять.
А так, достаточно только замены самой камеры.
Весьма возможно,что дилер установил не оригинальную камеру,которая сдохла.
Самый оптимальный путь,приехать на диагностику,и по месту решить.
Так вот Ребята ! Походу наш сра.....й ОД "Авилон" установил мне китайскую камеру !!
Я разобрал обшивку багажника и увидел там вот эти провода !(Типо колокольчик, от камеры идет один провод, потом он разделяется на три провода: такие как: Колокольчик видео, колокольчик питание, и какой то провод с фишкой, где снимаешь с конца "последнего" провода эту фишку и на экране появляется полосы парковки, но они правда не статические , а рисованные!!
Ребята подскажите что это за камера ? Это же не оригинал???!! или что?!
Походу мне втюхали в свое время хрень за 25тыс!!
Камера моя, ее хрен поймешь то она работает как часы , то она ни показывает ни хрена !!! шевелил провода, камера на них не реагирует !
Походу надо менять просто камеру! или что ?
А как узнать какой фирмы у меня камера стоит , чтобы теперь покупать такую же....... я же не буду платить еще 20-25 для установки и прокладки заново кабелей !!!
    73,1 KB · Просмотры: 551
    115,9 KB · Просмотры: 543
    116,4 KB · Просмотры: 553
Срочно подскажите пожалуйста!
Отдал машину на установку камеры.(w212 E300 M272.952 2011)
Купил такой факра кабель как на картинке.
Передал его установщику, а он говорит что не подходит. Выслал фото команда. Получается нужен какой-то другой факра кабель? Или можно этот подшаманить?
    8,9 KB · Просмотры: 498
    100,9 KB · Просмотры: 524
    127,5 KB · Просмотры: 495
конечно можно!!! среж усики на факре что-бы входил в зеленые разъемы .Не помню какой но точно один из зеленых!!!
Corpmutas
