Камера заднего вида
geldor2
Обратитесь к партнерам клуба.
Камеру можно подключить через доп адаптер, с помощью которого можно так же подключить еще два независимых устройства (dvd плеер, регистратор, телефон и т.п.)
Ну вот дилеры и предлагают адаптер, но что то он у них дороговат.
Johnsonnew
Alex 100
А кто-нибудь знает какое разрешение экрана у Audio 20 на w212 ?
melkco
W212 E200
WDD2120481A505503
Не женат
Привет форумчане! Подскажите, машина w212 e200 2011, при покупке в автосалоне у ОД дополнительно установил камеру заднего вида, прошло время, вроде все работало... потом началось... при включении задней передачи иногда не появлялось картинка с камеры, иногда появлялось, закончилось тем что в конце концов пропало изображение с камеры (черный экран) осталось только надпись сверху " следите за окружением а/м".
Стоит Команд 4.0
Как вы думаете навернулась только камера ? или проблема серьезнее?
Как мне узнать че все так и сломалось?
Если камера ? то просто надо купить такую же камеру и поменять !?
Да и еще, почему то у меня ни когда на этой камере не было паковочных линий ---почему ? вроде все делал у Официалов.
Заранее спасибо!!!
АНТРИБ
ТехЦентр Mercedes-Benz
MB
Стоит Команд 4.0
Заранее спасибо!!!
Скорее всего сама камера.
Парковочные линии можно активировать, но они будут статичными.
Если гарантия на камеру закончилась, то можем помочь с проверкой и заменой.
Крымчанин
Дизельный Два
скорее всего провода перетерло
АНТРИБ
MB
Не факт, как правило выходит из строя сама камера.
Проверить проводка это или камера просто, с минимальным демонтажем подключим новую камеру и будет ясно в чем проблема.
melkco
W212 E200
WDD2120481A505503
Не женат
Ребята , а где можно купить подешевле оригинальную камеру ? и каков разброс цен ??
Ели кто знает ........
АНТРИБ
MB
В профильном сервисе или профильном магазине по запчастям.
Разброс в зависимости от скидки и комплекта поставки от 13 до примерно 26 т.р.
melkco
W212 E200
WDD2120481A505503
Не женат
Речь идет только о камере!! проводка вся стоит под эту камеру оригинальная !!
цена только одной камеры 13-26тыс ?
АНТРИБ
MB
melkco
W212 E200
WDD2120481A505503
Не женат
И еще вопрос ?!! Меняется только камера ?? (есть возможность ли ее отсоединить для замены! ), или надо заново тянуть новую проводку!
Звонил в контору "плервах" там проводка и камера (установка+камера)6500, камера специально под w212.
Жесть какая-то.....
АНТРИБ
MB
Жесть какая-то.....
Смотря что и на что менять.
А так, достаточно только замены самой камеры.
girik
S204 C230 AMG 2008г.
Весьма возможно,что дилер установил не оригинальную камеру,которая сдохла.
Самый оптимальный путь,приехать на диагностику,и по месту решить.
melkco
W212 E200
WDD2120481A505503
Не женат
Так вот Ребята ! Походу наш сра.....й ОД "Авилон" установил мне китайскую камеру !!
Я разобрал обшивку багажника и увидел там вот эти провода !(Типо колокольчик, от камеры идет один провод, потом он разделяется на три провода: такие как: Колокольчик видео, колокольчик питание, и какой то провод с фишкой, где снимаешь с конца "последнего" провода эту фишку и на экране появляется полосы парковки, но они правда не статические , а рисованные!!
Ребята подскажите что это за камера ? Это же не оригинал???!! или что?!
Походу мне втюхали в свое время хрень за 25тыс!!
Камера моя, ее хрен поймешь то она работает как часы , то она ни показывает ни хрена !!! шевелил провода, камера на них не реагирует !
Походу надо менять просто камеру! или что ?
А как узнать какой фирмы у меня камера стоит , чтобы теперь покупать такую же....... я же не буду платить еще 20-25 для установки и прокладки заново кабелей !!!
    73,1 КБ · Просмотры: 551
    115,9 КБ · Просмотры: 543
    116,4 КБ · Просмотры: 553
Timpelson
Срочно подскажите пожалуйста!
Отдал машину на установку камеры.(w212 E300 M272.952 2011)
Купил такой факра кабель как на картинке.
Передал его установщику, а он говорит что не подходит. Выслал фото команда. Получается нужен какой-то другой факра кабель? Или можно этот подшаманить?
    8,9 КБ · Просмотры: 498
    100,9 КБ · Просмотры: 524
    127,5 КБ · Просмотры: 495
Александр250
250cdi
конечно можно!!! среж усики на факре что-бы входил в зеленые разъемы .Не помню какой но точно один из зеленых!!!
XeVeR
