Камера заднего вида
Timpelson
конечно можно!!! среж усики на факре что-бы входил в зеленые разъемы .Не помню какой но точно один из зеленых!!!
У Вас при установке так же было? Или разьемы факра располагались по отдельности?
Александр250
250cdi
Кстати вы писали что меняли подсветку номера на диоды. Где-то читал что будет выдаваться ошибка если вставить диод, у Вас с этим проблем не было?[/QUOTE
Нет , не было . Подсветка для W212 без ошибки .Светит отлично !
Срочно подскажите пожалуйста!
Отдал машину на установку камеры.(w212 E300 M272.952 2011)
Купил такой факра кабель как на картинке.
Передал его установщику, а он говорит что не подходит. Выслал фото команда. Получается нужен какой-то другой факра кабель? Или можно этот подшаманить?
Конечно не подходит.Там сдвоенный разъём.Удалите пластмаску с факры и воткните в зелёный разъём.В левую часть (если смотреть со стороны "попки")
Александр250
250cdi
Меняются плафончики в сборе!
Александр250
250cdi
Timpelson
230kompressor
MB E-class (w212)
Ребят! Всем привет ! Делал камеру себе через видеоинтерфейс на audio 20 ; работает отлично , подключается к шине CAN, что дает приоритетное срабатывание при задней передаче . Интерфейс обошелся 10 тр + камера 1 тр ; все делал на пайке . И еще подключил air drop модуль на второй видео вход , для синхронизации айфона с дисплеем головного устройства, и выводи что хочешь , хоть навигатор , хоть видео из ютуба , связ по Вай-фай !
Если кому интересно пишите в личку, помогу поставить .
Думаю тема актуальная, особенно учитывая что у ОД установка начинается от 30 тр .
JetFX
W212 E300
Ребята, всем привет! Подскажите пожалуйста, что нужно докупить для полноценной установки камеры заднего вида? Что то перекопал интернет и совсем запутался в деталях.
WDD2120541A341342
Command NTG 4
P.S. И еще вопрос. Какую камеру неоригинал нужно брать? На каком-то сайте вычитал, что они бывают 4 пиновые или 6 пиновые:hang:
Заранее спасибо!
Johnsonnew
камер
WDD2120541A341342
Command NTG 4
Заранее спасибо!
камеру любую. не оригинал есть с креплением под 212 кузов.
проводку в не оригинале в любом случае переделывать под факру
JetFX
W212 E300
камер
Спасибо! А разрешение камеры какое должно быть? Соответствовать разрешению экрана команда? (я кстати нигде не нашел информации какое там разрешение экрана)
Johnsonnew
Без разницы , ограничение разрешения будет в экране comand (если не ошибаюсь 800*480)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
WDD2120541A341342
Command NTG 4
Заранее спасибо!
собственно сама камера - можно брать универсальную с разъемом тюльпан и переходник с факра на тюльпан - стоит порядка 150р..
можно конечно и камеру оригинал - но ценник не оправдан как по мне
Njkitsin
