Камера заднего вида
  • Автор темы Автор темы dasauto
dasauto
камера заднего хода
может глупый вопрос...
на w212 по комплектации якобы заводской был команд и камера заднего хода, но почему то на экране не видно сетки,
так должно быть или это не заводская камера?
спасибо:)
конечно можно!!! среж усики на факре что-бы входил в зеленые разъемы .Не помню какой но точно один из зеленых!!!
У Вас при установке так же было? Или разьемы факра располагались по отдельности?
Кстати вы писали что меняли подсветку номера на диоды. Где-то читал что будет выдаваться ошибка если вставить диод, у Вас с этим проблем не было?[/QUOTE
Нет , не было . Подсветка для W212 без ошибки .Светит отлично !
Срочно подскажите пожалуйста!
Отдал машину на установку камеры.(w212 E300 M272.952 2011)
Купил такой факра кабель как на картинке.
Передал его установщику, а он говорит что не подходит. Выслал фото команда. Получается нужен какой-то другой факра кабель? Или можно этот подшаманить?
Конечно не подходит.Там сдвоенный разъём.Удалите пластмаску с факры и воткните в зелёный разъём.В левую часть (если смотреть со стороны "попки")
Меняются плафончики в сборе!
Ребят! Всем привет ! Делал камеру себе через видеоинтерфейс на audio 20 ; работает отлично , подключается к шине CAN, что дает приоритетное срабатывание при задней передаче . Интерфейс обошелся 10 тр + камера 1 тр ; все делал на пайке . И еще подключил air drop модуль на второй видео вход , для синхронизации айфона с дисплеем головного устройства, и выводи что хочешь , хоть навигатор , хоть видео из ютуба , связ по Вай-фай !
Если кому интересно пишите в личку, помогу поставить .
Думаю тема актуальная, особенно учитывая что у ОД установка начинается от 30 тр .
Ребята, всем привет! Подскажите пожалуйста, что нужно докупить для полноценной установки камеры заднего вида? Что то перекопал интернет и совсем запутался в деталях.
WDD2120541A341342
Command NTG 4
P.S. И еще вопрос. Какую камеру неоригинал нужно брать? На каком-то сайте вычитал, что они бывают 4 пиновые или 6 пиновые:hang:
Заранее спасибо!
камер
WDD2120541A341342
Command NTG 4
Заранее спасибо!
камеру любую. не оригинал есть с креплением под 212 кузов.
проводку в не оригинале в любом случае переделывать под факру
камер
Спасибо! А разрешение камеры какое должно быть? Соответствовать разрешению экрана команда? (я кстати нигде не нашел информации какое там разрешение экрана)
Без разницы , ограничение разрешения будет в экране comand (если не ошибаюсь 800*480)
WDD2120541A341342
Command NTG 4
Заранее спасибо!
собственно сама камера - можно брать универсальную с разъемом тюльпан и переходник с факра на тюльпан - стоит порядка 150р..
можно конечно и камеру оригинал - но ценник не оправдан как по мне
Corpmutas
