капиталка 366.905-10-222050
алексей 088
кто знает вес поршня на 366.905 нетурбовый, купил поршневую, 5 поршней с разницей 2-3 гр., а один на 40 гр. легче всех, цвет темнее всех а номера одинаковые, (все мале с одетыми кольцами), я думаю лёгкий не турбовый, а 5 турбовые
немогли же болты так растянуться, мотор разбирается 1 раз, весь в заводской зелёной краске, а именно все болты !
Болты ГБЦ - длина болтов 123 мм.
Болты крышек коленвала - длина болтов 133 мм.
Болты крышек шатунов - длина болтов 66.8 мм.
Болты ГБЦ - 60 Нм - 90 Нм - 120 Нм + 90-100 градусов. Максимальная длина болтов 113 мм.
Болты крышек коленвала - 80-90 Нм + 90-100 градусов. Максимальная длина болтов 123 мм.
Болты крышек шатунов - 40-50 Нм + 90-100 градусов. Максимальная длина болтов 56.8 мм.
блок загильзовали, был негильзованый, (выработка около 1мм.)
По твоему ВИН пробиваются такие поршня вот №А3660303517 или А36603031917 Вот смотри////
Mahle Kolben 002 80 01
Поршень, комплект
ОбщаяВысота пожарного мостка, мм
20.3
Глубина вогнутости 1, мм
22.7
Диаметр болта, мм
36
Диаметр вогнутости, мм
48
Диаметр цилиндра, мм
98
Длина, мм
107.5
Длина болта, мм
82.5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с опорой поршневого кольца
Номер продукции
97 L 21
Поверхность
с покрытием
Степень сжатия (компрессии), мм
62.5
Вес, г
1 715
В артикуле деталей, шт
Поршень, комплект
20.3
22.7
Диаметр болта, мм
36
48
98
Длина, мм
107.5
Длина болта, мм
82.5
Номер продукции
97 L 21
Поверхность
с покрытием
62.5
Вес, г
1 715
михаил спасибо большое, сегодня ещё старые взвешу. с болтами ещё непонятки...
Я с 2000г. капиталил свои Мерсы сам и меняю только болты ГБЦ,а мой друг моторист говорит,что другие болты в допуске и ничего,досихпор все ходят.Вот оригинальный №болтов ГБЦ А3669900301 и аналог BF №20080336610.
А что с ГБЦ проверял на герметичность клапана?Надо снять 1 клапан и посмотреть на него,может есть выработка,тогда надо торцануть и притереть,ГБЦ надо проверить на плоскость.:icon_e_smile:
я никогда не менял эти болты не замечал никаких отклонений. замерял шаг он в норме глубина резьбы была с запасом относительно длины болта . в чём секрет помимо износа?
Так положено по технологии,при затяжки старыми болтами идет неравномерный зажим по площади ГБЦ.
болты оказывается меряются без шляпки, все ОК с болтами , запас по 1-2 мм до макс. доп. длины, на всех
на 814 может ничего и не будет, прокладка гбц мягкая, я мана своего капиталил, болты были на пределе допуска, а там прокладка гбц металлическая, хрен прожмёшь старыми, начинают тянуться упругости болта уже нет, из под гбц пузырьки вылазили, потом видать затянуло нагаром, но всё равно потеет под гбц, у некоторых на фурах, антифриз в масло попадает или газы в бачок идут, кто болты не меняет
гбц шлифанули, клапана все притёрли
Поршень, комплект
20.3
22.7
Диаметр болта, мм
36
48
98
Длина, мм
107.5
Длина болта, мм
82.5
Номер продукции
97 L 21
Поверхность
с покрытием
62.5
Вес, г
1 715
взвешивал в сборе.
старые- 1630+_5-10гр. все. №3663101, 97 L 21, 97.5 ВА,
в магазе дали 1655гр. 5шт. с буквами ЕТТ
и один 1605гр. 1шт., все в одинаковых коробках, пойдём менять все
взвешивал в сборе.
как бы старые не пришлось ставить, если такие не найду, или с немеции придётся заказывать
новые тоже без конуса, мотор безтурбовый
мой моторист на 809 при замерах видел эти конуса заставил купить новые .
моё мнение ; на работу двигателя это не влияет только на звук работы мотора.
если менять поршени тогда и фтулки медные надо менять на шатунах тогда и достигается тихий шелест дизеля.)))
причину нашли сегодня, (выработка на гильзах 1мм.), сжало и порвало воздухан.
взвешивал в сборе.
взвешивал в сборе.
нашли поршня кёлбенштайн 1625+-5 гр. 2800р., собираем тихонько...
Bezdarpd
