Капиталка или Контрактник?! Нужен совет.
bugakov.pavel
w124 1993г. m102 KE-Jetronic 2.0л. 118л.с.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Двигатель моего w124 (102й мотор KE-jetronic, 2.0л, 118 л.с.) в скором времени собирается на покой и передо мной встает выбор: капиталить двигатель или покупать контрактный. Посоветуйте, что будет выгодней. Если же покупать контрактный, то планирую взять полноценный инжектор 2.2л 150 л.с., но тогда еще и коробку придется менять? (сейчас стоит механика). Подскажите, примерно во сколько обойдется такой мотор с навесным. Возможно еще что-то придется менять? Возможно ли поставить дизель?
В общем жду ваших советов.
Valek PVL
МВ 124 200D
Мне дизель сделать обошлось дешевле поменял поршневу кольца точили блок под 1 ремонт! а брать кота в мешке не захотелось! хоть и горантия месяц да даже если и год..... все равно если не понравилось снимать и отправлять обратно это всё тоже время и деньги!
bugakov.pavel
Valek PVL, во сколько вам обошлась капиталка если не секрет?
bugakov.pavel
Ну да, контрактный примерно столько же и стоит. Спасибо за информацию Valek PVL!
Mers-Bz
Если к другим узлам претензий нет, то проще и дешевле капиталить. С контактным мороки много и риск, разве что со "знакомой" машины. Замена двигателя и коробки на другой тип вообще пока не известно что за собой потянет, намаешься. Можно еще донора целиком поискать, если есть где его хранить.
bugakov.pavel
Согласен, если контрактный, то безопаснее такой же как сейчас: M102.963 — Аналогичен M102.962(первоначальный вариант, ставился на W201), но для семьи W124. Мощность 122 л.с. (90 кВт),(118 л.с. (87 кВт) при наличии катализатора), крутящий момент 175 Нм.
Применение:
  • 1985—1992 200E (W124)
  • 1988—1992 200TE (S124)
  • 1990—1992 200CE (C124)
Но есть еще такой вариант: M102.982 — Модернизация M102.980(первоначальный вариант, ставился на W123) с системой впрыска топлива Bosch KE-jetronic. Мощность 136 л.с. (100 кВт), крутящий момент 205 Нм. Применение:
  • 1986—1992 230E (W124)
  • 1986—1992 230TE (S124)
  • 1986—1992 230CE (C124)
Думаю он должен подойти, он хотя бы помощнее будет, модернезированный.
vanek3000v
