Катится назад!!!
F_I_N
При остановке автомобиля и отпускании тормоза машина чуть чуть отказывается назад. Скажите пожалуйста почему?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
а с горки, тоже откатывается назад в гору?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
у W203 го наоборот морда ниже задницы и при малейшем наклоне он должен катиться вперед, возможно предыдущий владелец выровнял посадку путем установления колес различной высоты, посмотри какая резина стоит, размер одинаковый? В любом случае не парься, это не повод для беспокойства, пользуйся ручником
F_I_N
передние 225\45 а задние 245\40
Danyel
E300 W212
Подольск
И пояснить сможете? :? Если а/м стоИт на ровной горизонтальной поверхности - какая разница, что у неё выше - морда или корма? Куда она должна катиться?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
если на ровной то катиться не должен
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Вы берете мою цитату, где черным по белому написано "при малейшем уклоне" и задаете непонятные вопросы
Danyel
E300 W212
Подольск
WDB2030421A499183
Danyel сказал(а):
... какая разница, что у неё выше - морда или корма? Куда она должна катиться?
Ещё раз, "для военных": если машина стоит под уклон - она покатится. И покатится вне зависимости от того, задрана у неё корма или нет. Что Вам не ясно в моём вопросе?
Совет: сначала думайте, потом - пишите. Без обид, ладно?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
Поставьте на свою машину разные по высоте колеса и разберитесь в какую сторону ее легче толкать, а после этого решайте кто из нас двоих на подводной лодке!
Danyel
E300 W212
Подольск
Поставьте на свою машину разные по высоте колеса и разберитесь в какую сторону ее легче толкать...
Без коментариев. Физику изучали вообще?
qruiser
C180/W205
ИТ
Вообще-то BAS/ABS должен при небольшом уклоне отрабатывать эту ситуацию - машина не должна откатываться навзад!
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
речь идет о выключенном двигателе
qruiser
C180/W205
ИТ
:? :shock: :oops: :wall:
Т.е. мы говорим о ситуации:
Едем, нажимаем на тормоз. Тормозим. Автомобиль останавливается, чуть осаживается назад (тормоз не отпускаем). Глушим двигатель.
Отпускаем тормоз.
Возникает ситуация:
Чуть-чуть должна откатится за счет разргузки напряженных элластичных элементов (муфт кардана, например) и разгрузки шестерен (главная передача в редукторе, например). Или я опять не о том?
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
WDB2030421A499183 писал(а):Поставьте на свою машину разные по высоте колеса и разберитесь в какую сторону ее легче толкать...
Уважаемый физик-теоретик почему у карет, телег и паровозов диаметр передних колес меньше задних и в какую сторону проще толкать?
Игорь И.
