катушка зажигания
ALAN_500
GL500, 2013 GL Class (X166) двигатель 278. 130000 км.
Компьютер показывает проблему с катушкой 4. Я поменял катушку, свечу, форсунку.
Запрограммировал блок управления.
Компьютер показывает повышенное напряжение на катушке 4, ошибку зажигания, короткое замыкание в катушке.
Проверил все провода - короткого замыкания в проводке нет, все в порядке.
Заменил катушку на новую, поменял местами катушку № 1 с катушкой № 4.
Через 100 км езды загорается чек.
Опять показывает ошибку цилиндра 4.
Подскажите пожалуйста если кто сталкивался
Заранее спасибо
ALAN_500
Компрессия в норме. Будем смотреть эндоскопом
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Чудес тут не бывает. Повышенное пробивное напряжение означает повышенный зазор на свече или слабую компрессию .
bigat69
Я бы менял несколько катушек,как цилиндры работают или все.
ALAN_500
Благодарю за ответы. Менял местами катушку 1 и 4. 4я летит опять.
Yoo
