Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
На топливные насосы!103 мотор 2.6л. 166л.с. w124. При езде медленно набирает обороты,не достаточно тянет,едет в чуть больше половины мощности. Начто обратить внимание в первую очередь?
Спасибо за помощь! Проверю давления в первую очередь...На подачу топлива из бака , давление топлива в системе и в нижней камере дозатора , дросселирование в самом дозаторе , состояние форсунок , наличие управления на ЭГРД и т.д.
Спасибо за помощь! Я оставил 1 насос. Второй пришлось вренно снять. Но мотор туго раскручивался и с двумя насосами.На топливные насосы!
Их два на 103 моторе!
Подключены последовательно!
Если один из насосов выходит из строя то давление топлива сохраняется а вот производительность падает в два раза! На холостых и на низах мотор будет работать ровно а вот на ускорении и на нагрузке ему не будет хватать топлива! Вот и все ваши проблемы!
Вот с этого и надо было начинать!Я оставил 1 насос. Второй пришлось вренно снять
