KE JETRONIK напорный диск
Мунир
Азякуль
Нужна помощ! Подскажите пожалуйста почему при полном нажатии на педаль газа напорный диск опускается только на половину?
Danyel
E300 W212
Подольск
Для начала, так понимаю, нужно угадать, о какой машине речь? Потом - угадать двигатель...
Напишите сразу VIN, пожалуйста. У нас нет штатных экстрасенсов.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Потому что скорее всего :
1. дозатор грязный , отсюда плохо разгазовывается , это если всё остальное в порядке .
2. Он и не должен опускаться полностью при воздействии педалью ( руками , должен )
3. С какой целью интересуешься .
Мунир
Азякуль
103 мотор 2.6л. 166л.с. w124. При езде медленно набирает обороты,не достаточно тянет,едет в чуть больше половины мощности. Начто обратить внимание в первую очередь?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
На подачу топлива из бака , давление топлива в системе и в нижней камере дозатора , дросселирование в самом дозаторе , состояние форсунок , наличие управления на ЭГРД и т.д.
На топливные насосы!
Их два на 103 моторе!
Подключены последовательно!
Если один из насосов выходит из строя то давление топлива сохраняется а вот производительность падает в два раза! На холостых и на низах мотор будет работать ровно а вот на ускорении и на нагрузке ему не будет хватать топлива! Вот и все ваши проблемы!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Бывает и такое , только туда лезут в последнюю очередь . А то что это все проблемы под вопросом . Тем более что могли давно второй выкинуть и оставить один . В бак вообще ни кто не смотрит , тем более что трубка от фильтра бака не откручивается и стоит как чугунный мост .
Мунир
Азякуль
Спасибо за помощь! Проверю давления в первую очередь...
Мунир
Азякуль
Спасибо за помощь! Я оставил 1 насос. Второй пришлось вренно снять. Но мотор туго раскручивался и с двумя насосами.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Замеряй не только давление но и производительность , так проверишь и подачу из бака , правда косвенно.
Ответы
11
Просмотры
4 тыс.
Юрий 1701
